Не возвращается ResultSet
Вызываю процедуру в базе(ASA) с помошью sybase central - резалт сет нормально возвращаеться. Вызываю из кода, SQLFetch() говорит SQL_NO_DATA. В может быть проблемма? Код следующий: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Причем SQLExecute успешно исполняться, возвращает SQL_SUCCESS. ... |
| 16.12.2005, 09:43:07 |
Возможно проблема в типе ResourceName Попробуй wchar_t*. Кстати, ты в каком режиме компилишь, в Use Multi-Byte Character Set или в Unicode ? ... |
| 16.12.2005, 10:19:37 |
Use Multi-Byte Character Set ... |
| 16.12.2005, 11:14:52 |
_БалтикаПопробуй wchar_t*. Не помогло ... |
| 16.12.2005, 11:36:26 |
Не посмотрел сразу... Во-первых, когда связываешь параметр нужно передавать не ResourceName , а &ResourceName Во-вторых зачем нужно вот это??? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.12.2005, 11:40:27 |
И вообще, чтобы говорить более конкретно, хотелось бы посмотреть на исходник хранимой процедуры. ... |
| 16.12.2005, 11:48:34 |
_БалтикаНе посмотрел сразу... Во-первых, когда связываешь параметр нужно передавать не ResourceName , а &ResourceName Во-вторых зачем нужно вот это??? Код: plaintext 1. 2. 3. SQLBindParameters() я биндил переменные в процедуру на вход(так знаки ? есть) SQLBindCol() биндит переменные с резалт сетом. Т.е. например, вернулся резалт сет на две колонки. Я вызываю дважды SQLBindCol(), что бы после исполнения SQLFetch() первая строка записалась в эти переменные Вот исходник процедуры: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Как я уже писал, если ее запускать интерактивно из sybase central, она успешно отрабатывает и возвращает резалт сет из двух столбцов ... |
| 16.12.2005, 13:44:45 |
Ага, теперь понятнее, хотя умных мыслей по-прежнему немного. :) Возможно, sysbase-овский ODBC драйвер воспринимает ResourceName как двухбайтовую строку. Не пробовал вместо SQL_VARCHAR SQL_CHAR? ---------------- А замена ResourceName на &ResourceName не помогла? ... |
| 16.12.2005, 14:30:54 |
Вообщем-то по симптомам похоже, что именно ResourceName неправильно интерпретируется. Попробуй посмотреть в ResourceCol_get что там в ResourceName (закинь в какую-нибудь таблицу например). ... |
| 16.12.2005, 14:44:51 |
временно замени хранимку на: Код: plaintext 1. 2. 3. а пока на вскидку вижу одну ошибку вот тут: SQLBindParameter(DB.hStmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_TCHAR, SQL_VARCHAR, sizeof(ResourceName), 0, ResourceName, 0, 0); последним параметром НАДО посылать указатель на int содеражащий SQL_NTS ... |
| 16.12.2005, 18:21:46 |
_БалтикаАга, теперь понятнее, хотя умных мыслей по-прежнему немного. :) Возможно, sysbase-овский ODBC драйвер воспринимает ResourceName как двухбайтовую строку. Не пробовал вместо SQL_VARCHAR SQL_CHAR? ---------------- А замена ResourceName на &ResourceName не помогла? Замена SQL_VARCHAR на SQL_CHAR не помогла. Замена ResourceName на &ResourceName тоже. _БалтикаВообщем-то по симптомам похоже, что именно ResourceName неправильно интерпретируется. Попробуй посмотреть в ResourceCol_get что там в ResourceName (закинь в какую-нибудь таблицу например). Сделал. Там лежит именно то, что я и передал ... |
| 16.12.2005, 18:25:28 |
White Owl а пока на вскидку вижу одну ошибку вот тут: SQLBindParameter(DB.hStmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_TCHAR, SQL_VARCHAR, sizeof(ResourceName), 0, ResourceName, 0, 0); последним параметром НАДО посылать указатель на int содеражащий SQL_NTS Сделал, не помогло. Сделал так: Код: plaintext 1. White Owlвременно замени хранимку на: Код: plaintext 1. 2. 3. Сделал. В окне сообщений сервера следующее: 2005-12-16 22:04:44.107000 workresult=-5 v_ColResourceName=CustomerListView Так что получаеться параметры передались верно ... |
| 16.12.2005, 19:08:17 |
v_ColResourceName=CustomerListView потому что значение Код: plaintext сменил на Код: plaintext ... |
| 16.12.2005, 19:10:36 |
Код: plaintext 1. ... |
| 16.12.2005, 22:48:49 |
Еще одна странная мысль: я напарывался на кривую работу с OUTPUT параметрами через ODBC. Попробуй убрать его вообще... ... |
| 16.12.2005, 23:45:25 |
А впрочем, вот. Набросал на скорую руку. Работает без проблем (ну разве что OUTUT параметр не возвращается :): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 16.12.2005, 23:51:22 |
Вроде все также. Однако все равно не работает. Может проблема где то в процедуре зарыта? В процедуре вставил такой код: [SRC vatcomsql]INSERT INTO "rs"."temporary"("Variable") VALUES (v_ColResourceName);[/src]В таблице значение появляеться. В чем же еще может быть проблема ... |
| 17.12.2005, 12:30:30 |
White OwlРаботает без проблем (ну разве что OUTUT параметр не возвращается :): А почему не возвращаеться? Что то не так прописано(вроде все правильно) или это глюк ODBC? ... |
| 17.12.2005, 20:46:55 |
Eugene7 White OwlРаботает без проблем (ну разве что OUTUT параметр не возвращается :): А почему не возвращаеться? Что то не так прописано(вроде все правильно) или это глюк ODBC? Чтобы возвратился SQLGetData надо вызвать ... |
| 19.12.2005, 08:07:02 |
_Балтика Eugene7 White OwlРаботает без проблем (ну разве что OUTUT параметр не возвращается :): А почему не возвращаеться? Что то не так прописано(вроде все правильно) или это глюк ODBC? Чтобы возвратился SQLGetData надо вызвать Э? SQLGetData() работает с резалтсетом, а не с параметрами. Впрочем... вон, тестовый пример лежит открыто, если сможешь подправить его чтобы значение в SQLProcReturn прочиталось правильно - я буду очень благодарен :) ... |
| 19.12.2005, 20:12:53 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032278]: |
43ms |
55ms |
| others: | 196ms |
| total: | 338ms |
