Чего не нравится программе?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. --------------------------- Debugger Exception Notification --------------------------- Project Project1.exe raised exception class EInvalidPointer with message 'Invalid pointer operation'. Process stopped. Use Step or Run to continue. --------------------------- OK Help --------------------------- Чего я сделал ни так? В чем ошибка? ... |
| 17.12.2005, 23:34:14 |
вот и смотри в отладчике ... |
| 18.12.2005, 06:05:02 |
Чего смотреть-то? Ошибка возникает где-то после или непосредственно или вовремя выхода из TForm1::Button1Click. Чего смотреть и главное где? Я в С++ Builder мало что понимаю, так что мне врядли поможет отладчик в данном случае. Я вообще PLSQL-разработчик, немного знающий Delphi. В Delphi про аналогичной процедуре и аналогичном вызове, ошибок не возникает. Значит это какая-то специфическая особенность C++ Builder. Я был бы признателен, если бы вы указали бы на мою ошибку или хотябы предположили в чем тут может быть дело. ... |
| 18.12.2005, 12:55:56 |
Prizzrak Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Переполение строки. ... |
| 18.12.2005, 16:16:28 |
Lelikk Prizzrak Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Переполение строки. Как бороться? Знаю что есть что-то простое и очевидное, но не знаю что. ... |
| 18.12.2005, 17:23:11 |
Попробуй так, вместо строк: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.12.2005, 18:19:33 |
А если размер a и размер b не известны зарание. Может они будут в сумме больше тысячи? Опять будет переполнение. Что делать в таком случае? ... |
| 19.12.2005, 11:03:06 |
PrizzrakА если размер a и размер b не известны зарание. Может они будут в сумме больше тысячи? Опять будет переполнение. Что делать в таком случае? динамически выделять память под необходимый объем. а вообще что мешает переписать так, коли уж вы String используете? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 19.12.2005, 11:38:22 |
Нежелательно работать с char *, не выделив предварительно память. Можно сделать так: char *a, *b, *c; a = (char *)malloc(strlen(P_Name)); //обработка,если a=NULL b = (char *)malloc(strlen(P_Opis)); //обработка,если b=NULL c = (char *)malloc(strlen(a)+strlen(b)); strcpy(c,a); strcat(c,b); full = AnsiString(c); ShowMessage(full); free(c); free(b); free(a); //вместо strlen - функия, определяющая длину PChar, т.к. я точно не знаю, //что это за тип ... |
| 19.12.2005, 21:21:36 |
char *a, *b, *c; a = (char *)malloc(strlen(P_Name)+1); //обработка,если a=NULL b = (char *)malloc(strlen(P_Opis)+1); //обработка,если b=NULL c = (char *)malloc(strlen(a)+strlen(b)+1); strcpy(c,a); strcat(c,b); full = AnsiString(c); ShowMessage(full); free(c); free(b); free(a); ... |
| 19.12.2005, 21:57:15 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032275]: |
47ms |
48ms |
| others: | 216ms |
| total: | 353ms |
