шифрование и дешифровка текста
Знает кто-нить приличную ссылку на исходники шифроки/дешифровки текста (желательно на С++ и не метод XOR) ... |
| 16.12.2005, 11:45:37 |
Вчера обсуждали в дельфи, именно XOR :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.12.2005, 12:24:04 |
Да пользуюсь я им уже давно, но по-моему простоват он ... ... |
| 16.12.2005, 12:32:36 |
SCORPION ZДа пользуюсь я им уже давно, но по-моему простоват он ... Можно сначала делать сжатие с помощью LZW, потом перетасовать биты а потом уже XOR ... |
| 16.12.2005, 12:38:15 |
Хочется именно самому? CryptoAPI не катит? вот Cryptography на codeproject что-то есть... ... |
| 16.12.2005, 14:47:39 |
Сергей Ильич SCORPION ZДа пользуюсь я им уже давно, но по-моему простоват он ... Можно сначала делать сжатие с помощью LZW, потом перетасовать биты а потом уже XOR Теоретически ясно. Я даже могу сказать, что можно использовать маску для шифровки. Я кто-то поделится кодом реализации этого. Ну типа ф-я Crypt ф-я UnCrypt ... |
| 17.12.2005, 13:15:35 |
buserХочется именно самому? CryptoAPI не катит? вот Cryptography на codeproject что-то есть... Да не плохой сайт. Много интересного. ... |
| 17.12.2005, 13:23:39 |
Ладно если с методами и реализацией туговато, то требуется помощь в проверке следующего кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. либо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. C латинским шрифтом всем хокей, а вот с кириллицей работает верно только если текст начинается с 3-х и более цифр.... Что же не так? ... |
| 19.12.2005, 13:14:13 |
Такое ощущение, что если шифруешь текст и в нём встречается ключ, то шифрование обрывается на месте, где встретился ключ. (Когда используешь ансистринг, он там возвращает конец строки) Наверное разумно использовать только char ... |
| 19.12.2005, 15:55:22 |
Причем фигня такая, если key = "!", а техт Text = "привет!", то out = "привет!" Text = "!привет", то out = "" ... |
| 19.12.2005, 16:13:47 |
А чем тебе RSA или DES не нравиться? Довольно замечательные алгоритмы. ... |
| 19.12.2005, 22:46:36 |
| 20.12.2005, 09:32:42 |
SCORPION ZПричем фигня такая, если key = "!", а техт Text = "привет!", то out = "привет!" Text = "!привет", то out = "" Поправка вместо Text = "привет!", то out = " привет! " должно быть Text = "привет!", то out = " привет " Т.е. как только встречается в тексте символ ключа, то шифрование обрывается на месте, где встретился ключ. Для латинского оказывается точно так же. Просто сначала при тестировании я использовал как ключ русское слово, по этому и не было проблем при шифровании английского текста. Но как оказалось с англ. таже байде при встрече одинакового символа в тексте и в ключе... =Ozzy=А чем тебе RSA или DES не нравиться? Довольно замечательные алгоритмы. Да я толком про них ничего не знаю! ... |
| 20.12.2005, 11:24:48 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032272]: |
71ms |
46ms |
| others: | 219ms |
| total: | 377ms |
