Динамический массив, его размер.
Привет программисты, если нетрудно, помогите!!! Есть динамический массив, вот: int *mas = new int[100]; Как теперь определить сколько в нём записей. Мне надо сделать так: for(int i=0; i<=[кол. элем. мас.]; i++) { секрет } ... |
| 26.12.2005, 17:10:10 |
Функция rand спасет отцов русской демократии. :-)))) -- There Ain't No Such Thing As A Free Lunch ... |
| 26.12.2005, 17:15:21 |
1) ошибка в условии конца цикла -- если от нуля, то нужен знак "меньше" for(int i=0; i<[кол. элем. мас.]; i++) { секрет } 2) элементов массива в Вашем примере не более 100, кроме этого ничего нельзя сказать. Либо нужно в конце записывать некий "символ конца данных" (как 0 в Сшных строках), либо завести где-то отдельно счетчик записанного. 3) лучше STL, если возможно ... |
| 26.12.2005, 17:20:41 |
если 0 - это не запись, то как длину ASCIZ Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.12.2005, 17:26:42 |
лучше так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.12.2005, 17:28:18 |
saintлучше так Код: plaintext 1. 2. 3. А нуль мы что, уже и за число не считаем? ... |
| 26.12.2005, 17:32:01 |
Блин! Четко же обозначено что массив динамический. И определить в неком другом месте (функции, например) кол-во записей в нем, не представляется возможным, кроме как передачей в это место размера этого массива. Все попытки выкрутится с помощью якобы не используемых значений - от лукавого. vbnv метко заметил насчет STL. есть vektor - и не надо изобретать велосипеды. -- There Ain't No Such Thing As A Free Lunch ... |
| 26.12.2005, 17:36:15 |
Господи я и неожидал что здесь столько акул С++ плавает. Я ошибся в своём примере. int *mas = new int[кол записей в таблице - БД]; Тоесть всегда разное количество. Я могу это число в переменную запомнить. А потом подставлять но это некрасиво, хочется определять. Плиз. хелп ми. ... |
| 26.12.2005, 17:41:03 |
-- There Ain't No Such Thing As A Free Lunch Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 26.12.2005, 17:53:08 |
упс! ошибся. вместо start() надо begin() ;-) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 26.12.2005, 17:56:43 |
Можно попробовать распределять память malloc-ом и, затем, для вычисления длины массива пользоваться _msize из <malloc.h> ... |
| 26.12.2005, 18:13:50 |
_БалтикаМожно попробовать распределять память malloc-ом и, затем, для вычисления длины массива пользоваться _msize из <malloc.h> Не портабельно. :-) Хотя многие считают, что нет систем кроме Виндовс, и Б.Г. пророк ее. :-)))) ... |
| 26.12.2005, 18:45:35 |
alex83_sql int *mas = new int[кол записей в таблице - БД]; Тоесть всегда разное количество. Я могу это число в переменную запомнить. А потом подставлять но это некрасиво, хочется определять. Плиз. хелп ми. А в чем проблема? Я бы так и сделал. Хранить 2 байта где-нибудь - это проще чем вычислять везде размерность. Хотя условие задачи меня, если честно, пугает - если есть база данных, зачем создавать массив? ... |
| 26.12.2005, 19:49:05 |
В этой задече так надо. ... |
| 27.12.2005, 14:57:52 |
vbnv2) элементов массива в Вашем примере не более 100, Что значит -"не более ста" - элементов в массиве РОВНО СТО. С номерами от 0 до 99. ... |
| 27.12.2005, 15:04:53 |
BlackStar _БалтикаМожно попробовать распределять память malloc-ом и, затем, для вычисления длины массива пользоваться _msize из <malloc.h> Не портабельно. :-) Хотя многие считают, что нет систем кроме Виндовс, и Б.Г. пророк ее. :-)))) Если юзать что-то кроссплатформенное, типа Net'a, то проблем воще нет. ... |
| 27.12.2005, 15:06:26 |
alex83_sqlТоесть всегда разное количество. Я могу это число в переменную запомнить. А потом подставлять но это некрасиво, хочется определять. Определять - невозможно. Ты сам должен выделять память под массив и сам должен хранить его выделенный размер. Если ты хочешь, чтобы это за тебя делал кто-то другой, используй std::vector или другие классы динамических массивов (имеется в виду из других библиотек, помимо STL). ... |
| 27.12.2005, 15:08:12 |
MasterZiv alex83_sqlТоесть всегда разное количество. Я могу это число в переменную запомнить. А потом подставлять но это некрасиво, хочется определять. Определять - невозможно. delete то определяет... Есле мне память не изменяет, стандартный new (в некоторых реализациях c++) пишет размер выделенной области в 2 или 4 байта, предшествующие распределенной области. Но тут опять BlackStarНе портабельно. :-) Хотя многие считают, что нет систем кроме Виндовс, и Б.Г. пророк ее. :-)))) ... |
| 27.12.2005, 17:19:22 |
Всем спасибо за помощь. Я решил просто запоминать в переменной. а потом использовать. Но было интересно как можно ещё. Спасибо. ... |
| 27.12.2005, 17:28:22 |
Ну и я тебе о том же... spectreА в чем проблема? Я бы так и сделал. Хранить 2 байта где-нибудь - это проще чем вычислять везде размерность... ... |
| 27.12.2005, 21:05:37 |
Хы... Есть один безумный вариант, но он сработает только если до цикла больше не выделяется память... Можно считать количество свободной памяти до создания массива, используя что-нибудь вроде вот такой штуки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. далее сравнивать это значение, с количеством выделенной и разницу делить на sizeof(int) и опять же авторBlackStar Не портабельно. :-) Хотя многие считают, что нет систем кроме Виндовс, и Б.Г. пророк ее. :-)))) ... |
| 28.12.2005, 03:32:49 |
Тут уже не то что не портабельно, а из гаубицы по мухам! :-)))) -- There Ain't No Such Thing As A Free Lunch ... |
| 28.12.2005, 11:03:38 |
MasterZiv vbnv2) элементов массива в Вашем примере не более 100, Что значит -"не более ста" - элементов в массиве РОВНО СТО. С номерами от 0 до 99. :) да, грешен -- нужно было еще оговорку "значимых для alex83_sql" и еще для верности "расположенных подряд, начиная с индекса 0" ... |
| 28.12.2005, 11:46:31 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032211]: |
67ms |
33ms |
| others: | 222ms |
| total: | 351ms |
