Как записать в реестр сиволы из кодировки юникоде?
Нужно в мою ветку реестра внести символы из кодировки юникоде (16-ричные коды которых 0x00E0, 0x00E1). Когда же я вношу такие значения, то в реестре они естественно пишутся как 0x00E0 и 0x00E1, но из ASCII. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Дак как сделать символы именно из нужной кодировки? ... |
| 23.12.2005, 14:47:38 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.12.2005, 15:17:47 |
Не работает. Чего-то не хватает. В какую ветку эту записывется? Если использовать код Код: plaintext 1. 2. 3. то в реестр пишутся ANSII cbvdjks ... |
| 23.12.2005, 17:11:43 |
Еще предложения ... |
| 26.12.2005, 10:53:40 |
ось какая? если потребительская, то она не поддерживает юникод. ... |
| 28.12.2005, 09:06:26 |
MSDN Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.12.2005, 10:38:16 |
_Балтика MSDN Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Извиняюсь, автоматом скопировал.:) Естественно нужно использовать MSDNREG_SZ Null-terminated string. It will be a Unicode or ANSI string, depending on whether you use the Unicode or ANSI functions ... |
| 28.12.2005, 11:00:03 |
Что-то не верится, что я смогу через "это" записать символы из юникоде... ... |
| 28.12.2005, 14:11:06 |
SCORPION ZЧто-то не верится, что я смогу через "это" записать символы из юникоде... Для уверенности добавь букву W RegSetValueEx W Работающий пример я уже приводил ... |
| 28.12.2005, 14:24:24 |
ZrenBy SCORPION ZЧто-то не верится, что я смогу через "это" записать символы из юникоде... Для уверенности добавь букву W RegSetValueEx W Работающий пример я уже приводил Ну да, примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 28.12.2005, 14:39:25 |
В строке Код: plaintext получаю ошибки [C++ Error] Unit1.cpp(101): E2034 Cannot convert 'wchar_t *' to 'const char *' [C++ Error] Unit1.cpp(101): E2342 Type mismatch in parameter 'lpValueName' (wanted 'const char *', got 'wchar_t *') ... |
| 29.12.2005, 14:17:39 |
RegSetValueEx W ... |
| 29.12.2005, 14:39:40 |
Да теперь не ругается, но и реестре ничего не пишет!!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 29.12.2005, 14:57:21 |
SCORPION Z ::RegSetValueExW(hkResult, L"BinaryData", 0, REG_SZ, (BYTE*)&data, (wcslen(data) + 1) + sizeof(wchar_t)); } Без & Код: plaintext 1. И насчет Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 29.12.2005, 15:09:29 |
НЕ СОЗДАЕТ КЛЮЧ В РЕЕСТРЕ И ПРИ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ. ... |
| 29.12.2005, 15:24:27 |
SCORPION Z wcscpy(keyName, L"\\Software\\My Projects\\Test"); } Эта ... \\ выкинь. Код: plaintext 1. ... |
| 29.12.2005, 15:54:02 |
Хоть и выкинь, а результат = НЕТ ЗАПИСИ В РЕЕСТРЕ ... |
| 29.12.2005, 16:26:52 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032208]: |
45ms |
46ms |
| others: | 197ms |
| total: | 325ms |
