переход от String к char
Подскажите, пожалуста, как перевести переменную типа String к char ... |
| 29.12.2005, 14:54:10 |
Jerry2016Подскажите, пожалуста, как перевести переменную типа String к char к char или char[]? ... |
| 29.12.2005, 14:56:40 |
Jerry2016Подскажите, пожалуста, как перевести переменную типа String к charникак, только если взять один символ Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.12.2005, 15:18:22 |
Карабас Барабас Jerry2016Подскажите, пожалуста, как перевести переменную типа String к charникак, только если взять один символ Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 да и то не факт, что он поместиться в один байт ... |
| 29.12.2005, 15:19:56 |
Cerebrumда и то не факт, что он поместиться в один байтвот именно, вобщем - фтопку ! Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.12.2005, 15:46:35 |
CString current_A; char b[100]; b = (LPSTR) &(((LPCTSTR current_A)); ... |
| 29.12.2005, 15:51:02 |
char b[100]; b =..........чё, скомпилировалось ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.12.2005, 15:53:47 |
только с b [ i ] и с current_A [ i ] ... |
| 29.12.2005, 16:37:15 |
String str = "1235"; // Перевод в char str.c_str(); ... |
| 29.12.2005, 17:29:06 |
mershkovString str = "1235"; // Перевод в char str.c_str(); между прочим, это эквивалентно: Код: plaintext 1. 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.12.2005, 08:27:51 |
Карабас Барабас Jerry2016Подскажите, пожалуста, как перевести переменную типа String к charникак, только если взять один символ +1 Привести класс к символу - всё равно, что из целого пальто получить одну пуговицу :-))) Оторвать же эту пуговицу можно хоть так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.01.2006, 01:48:44 |
Наверно, необходимо конкретизировать чей String приводится (скорее всего имелось ввиду) к char*. Если борландовский, то это AnsiString и для него справедливо сказанное mershkov ... |
| 02.01.2006, 22:42:41 |
Б.Л.Наверно, необходимо конкретизировать чей String приводится (скорее всего имелось ввиду) к char*. Если борландовский, то это AnsiString и для него справедливо сказанное mershkov Ну вот не хочет Jerry2016 конкретизировать: char * ему нужен или char. А String и AnsiString - это вообще синонимы. ... |
| 03.01.2006, 01:45:38 |
suzum Ну вот не хочет Jerry2016 конкретизировать: char * ему нужен или char. А String и AnsiString - это вообще синонимы. :) Если это не char*,то.... Подождем Jerry2016? Безусловно, для борландовского С++ String - это всего лишь переопределение дельфийского AnsiString (это кстати, не соответствует дельфийскому String-у). Но мир не ограничивается борландовскими компиляторами...в ходе обсуждения упоминался еще и CString (MFS). ... |
| 03.01.2006, 11:11:37 |
Есть такой вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Там есть ещё ряд перегруженных конструкторов, очень полезных. ... |
| 04.01.2006, 22:10:17 |
ershkov String str = "1235"; // Перевод в char str.c_str(); между прочим, это эквивалентно: char *s="1235"; String str=s; char *s2=str.c_str(); нафига, спрашивается ? автор Барабас , бывает фига. Допустим передать бинарные данные в метод COM сервера. В Variant или BSTR ты явно бинарную строку с которой может \0 встречаться в любом месте и не раз не запихнешь. Только так, сперва в char *, а уж потом им мутить. ... |
| 04.01.2006, 23:07:33 |
luserБарабас , бывает фига. Допустим передать бинарные данные в метод COM сервера. В Variant или BSTR ты явно бинарную строку с которой может \0 встречаться в любом месте и не раз не запихнешь. Только так, сперва в char *, а уж потом им мутить.не учите меня жить, Шура :)) в данном конкретном случае это было нействительно масло масленное Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.01.2006, 11:09:21 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032193]: |
44ms |
53ms |
| others: | 214ms |
| total: | 361ms |
