Непонятная ошибка с case
Может кто объяснит мне в чем тут дело: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 08.01.2006, 17:28:14 |
а если так Код: plaintext 1. 2. 3. There Ain't No Such Thing As A Free Lunch ... |
| 08.01.2006, 17:36:13 |
а почему так? ... |
| 08.01.2006, 17:40:06 |
да и не помогает ... |
| 08.01.2006, 17:40:51 |
а если то что внутри case 1 обернуть в фигурные кавычки? -- There Ain't No Such Thing As A Free Lunch ... |
| 08.01.2006, 17:51:11 |
странно, но могло. А в нете вездле пишут без кавычек...Спасибо огромное. ... |
| 08.01.2006, 18:25:16 |
В интернете наверное никто не пытается внутри case создавать экземпляры классов. -- There Ain't No Such Thing As A Free Lunch ... |
| 08.01.2006, 18:44:30 |
Простите, а в чем смысл данной конструкции? Код: plaintext 1. Если она Вам так необходима, попробуйте выключить оптимизацию ... |
| 08.01.2006, 19:44:12 |
да суть не в брейке была, эот для тета просто одну строку написал. ... |
| 09.01.2006, 14:44:02 |
Заключи case 1 в операторный блок. {}. Хотя какой там jump - не понятно. ... |
| 09.01.2006, 22:46:18 |
Попробуйте system() заменить на какой-нибудь getchar(). Возможно он выполняется независимо от вашей программы - в другом потоке. ... |
| 10.01.2006, 00:17:46 |
BlackStar правильно написал. Проблема в создании экземпляра класса Point pt(X, Y); Если это объявление перенести наверх за пределы switch или блок внутри case 1 заключить в фигурные скобки, то все будет работать нормально. Почему так, смотри, например, Стандарт - Приложение С (compatibility) п. С.1.4 Сообщение об ошибке, которое выдает компилер, не самое информативное, согласен :-) ... |
| 10.01.2006, 09:44:26 |
start [/forum/search_topic.php?author=igor&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
50ms |
48ms |
| others: | 666ms |
| total: | 836ms |
