PrintDialog1->Collate
Обрадовался я по поводу завершения программы, но она отказалась печатать разбирая по копиям. Как позже выяснилось PrintDialog1->Collate равно false не зависимо от того была выбрана галочка разобрать по копиям или нет. Как с этим боротся? ... |
| 15.01.2006, 16:45:47 |
Чуть не забыл: работаю в C++ Builder 6.0 ... |
| 15.01.2006, 16:46:44 |
Не работает и проэкт Printing из папки Example. Тоже PrintDialog1->Collate всегда равно false. Это наверное глюк, только не пойму чей Билдера или Windows, кого переустанавливать? ... |
| 15.01.2006, 19:02:46 |
Класс TPrintDialog - обертка VCL над функцией WinAPI - PrintDlg. Попробуйте напрямую вызвать PrintDlg (правда там в качестве параметра дурацкая структура) и тогда будет понятно ошибка Microsoft или Borland (я думаю, что Borland). ... |
| 15.01.2006, 19:51:31 |
Посоветуйте, пожалуйста, хоть что-нибудь. ... |
| 16.01.2006, 12:39:47 |
SnowMan2Класс TPrintDialog - обертка VCL над функцией WinAPI - PrintDlg. Попробуйте напрямую вызвать PrintDlg (правда там в качестве параметра дурацкая структура) и тогда будет понятно ошибка Microsoft или Borland (я думаю, что Borland). Извините. Не заметил ваше сообщение. Сейчас попробую поискать про PrintDlg. ... |
| 16.01.2006, 12:43:06 |
Переустановил Билдера. Не помогло. Хотя, может, ошибка содержится в самом пакете установки. А функция PrintDlg действительно дурацкая. Как я не инициализировал структуру (перепробовал где-то семь разных вариантов с разных сайтов), но диалоговое окно установок печати так и не появилось после команды PrintDlg(&pd) . Вот один из вариантов: PRINTDLG pd; HWND hwnd; // Инициализация PRINTDLG ZeroMemory(&pd, sizeof(PRINTDLG)); pd.lStructSize = sizeof(PRINTDLG); pd.hwndOwner = hwnd; pd.hDevMode = NULL; // не забудьте сохранить или // освободить hDevMode pd.hDevNames = NULL; // То же самое для hDevNames pd.Flags = PD_USEDEVMODECOPIESANDCOLLATE | PD_RETURNDC; pd.nCopies = 1; pd.nFromPage = 0xFFFF; pd.nToPage = 0xFFFF; pd.nMinPage = 1; pd.nMaxPage = 0xFFFF; if (PrintDlg(&pd)==TRUE) { // Вызовы GDI, чтобы выполнить вывод данных. // Удаление DC, когда все выполнено. DeleteDC(pd.hDC); } Что тут не так? ... |
| 16.01.2006, 14:25:29 |
Минимальный набор такой (посажен на Builder-овскую кнопку): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Тонкость: не все принтеры поддерживают collate возможность. ... |
| 16.01.2006, 16:03:43 |
SnowMan2Минимальный набор такой (посажен на Builder-овскую кнопку): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Тонкость: не все принтеры поддерживают collate возможность. Вставил я этот код через буфер обмена в обработчик события нажатия на мою кнопку. Запускаю, компилируется без ошибок. Но при нажатии на кнопку ничего не происходит!!! Как я и писал ранее. Полтергейст какойто. ... |
| 16.01.2006, 21:53:56 |
Лёлик2 Вставил я этот код через буфер обмена в обработчик события нажатия на мою кнопку. Запускаю, компилируется без ошибок. Но при нажатии на кнопку ничего не происходит!!! Как я и писал ранее. Полтергейст какойто.Текст провереный. Видимо Windows кривой. ... |
| 17.01.2006, 09:43:48 |
SnowMan2Текст провереный. Видимо Windows кривой. А нельзя ли как нибудь эту кривизну исправить не переустанавливая Windows. Может dll которая отвечает за это подменить на нормальную. ... |
| 18.01.2006, 17:44:36 |
Если Windows кривой, то как Билдер вызвал окно установок печати? Ведь он в своём PrintDialog тоже использует PrintDlg. ... |
| 19.01.2006, 16:10:16 |
Вот исходный текст, если не лень в этом бреду разбираться: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. ... |
| 19.01.2006, 22:15:43 |
SnowMan2Вот исходный текст, если не лень в этом бреду разбираться: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. Класно конечно, но только нутром я чувствую что это на Делфи, а я использую C++ Builder 6.0. Да и наверно давай уже закроем эту тему. По идеи если это в Windows'e дело то моя программа с нормальной операционной системой будет дружить. Я протестирую её на другом компе (это будет не скоро) и если что, то я ещё раз вынесу этот вопрос на обсуждение. А вообще, СПАСИБО SowMan2 за желание помочь! ... |
| 20.01.2006, 16:50:41 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032101]: |
48ms |
33ms |
| others: | 235ms |
| total: | 358ms |
