Как использовать Тезаурус
Здравствуйте. Возник такой вопрос. Можно ли использовать в своих проектах на MS Visual C++ тезаурус из MS Office. Если можно, то как это можно практически реализовать. Заранее спасибо. ... |
| 21.01.2006, 12:12:17 |
Ну это только через автоматизацию, но что-б это работал надо будет иметь ворд на машине ... |
| 21.01.2006, 13:55:33 |
Согласен и на такие драконовы условия. А разве есть функции доступа к тезаурусу? Если есть поделитесь, пожалуйста. ... |
| 24.01.2006, 00:50:16 |
Посмотрел в хелпе ВБА для ворда-получается такое можно только для вордовского файла. Функция CheckSynonyms Но, думаю если файл не вордовский можно будет поступить так: создать спрятанный вордовский документ, туда копировать нужное слово, затем борать слово оттуда и вставлять куда надо. Но при этом думаю возникнет проблема мусора на экране (окно ворда) - она должно быть решаема, я не уверен. Скорость будет тоже не супер, но думаю это не проблема в данном случае. CheckSynonyms Method See Also Applies To Example Specifics Displays the Thesaurus dialog box, which lists alternative word choices, or synonyms, for the text in the specified range. expression.CheckSynonyms expression Required. An expression that returns a Range object. Example This example displays the Thesaurus dialog box with synonyms for the selected text. Selection.Range.CheckSynonyms This example displays the Thesaurus dialog box with synonyms for the first word in the active document. ActiveDocument.Words(1).CheckSynonyms ... |
| 24.01.2006, 08:02:41 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032083]: |
33ms |
40ms |
| others: | 200ms |
| total: | 310ms |
