где взять FlexGrid для CBuilder5(6)
Нужна DBGrid, способная объединять одинаковые строки в столбцах. Это для отображеня деревьев. Знаю есть в ComponentOne. Но не хотелось бы использовать ActiveX. Есть ли что то в виде компоненты для CBuilder5(6). Люди пишут про QuantumGrid, но я нашёл только для Delphi. Встанет ли она под CBuilder? Думаю нет. ... |
| 19.01.2006, 10:59:56 |
Up. Никто меня не читает. Все набросились на сало. ... |
| 19.01.2006, 12:14:17 |
вот ссылка на атский сайт - там все что хочешь есть. правда сайт китайский - но это не проблема! Сперва нужно зарегистрироваться (если достоин - сам догадаешься как) Затем вводишь в строке поиска название того что нужно а потом смело жмешь на кнопку download ... |
| 19.01.2006, 16:24:03 |
muk07Нужна DBGrid, способная объединять одинаковые строки в столбцах. Это для отображеня деревьев. Знаю есть в ComponentOne. Но не хотелось бы использовать ActiveX. Есть ли что то в виде компоненты для CBuilder5(6). Люди пишут про QuantumGrid, но я нашёл только для Delphi. Встанет ли она под CBuilder? Думаю нет. Если в исходниках - то можно заставить (при определенных условиях) Есть MSFlexGrid - Она ocx, но может объединять ячейки, кажется была в составе 6 студии ... ... |
| 19.01.2006, 19:04:26 |
MS FlexGrid действительно есть в Visual C++, но там все почти надо прописывать ручками - я уже помучился с этой штучкой. Правда всего, что хотел, достиг. Обуздал полностью. Да, объединять где? В массиве или в самой таблице, или, скорей всего, там и там? ... |
| 19.01.2006, 19:13:43 |
MSFlexGrid я знаю. Она мне крайне несимпатична. К тому же, когда делаешь компоненты производные от ocx, почему то получаются неработоспособные вещи. До китайцев я не добрался, видимо "не достоин". Текстов QuantumGrid у меня нет. Подкиньте ещё что нибудь. А есть ли возможность объединять ячейки в DBGridEh? С TStringGrid я именно так и управлялся. ... |
| 20.01.2006, 08:24:05 |
вот ссылка для регистрации http://www.tomore.com/bbs/index.php?action=register надо ввести 1. имя (логин) 2. емаил, и чекбокс чтобы он был скрыт 3 и 4 пароль и его повторение после этого можно искать! ... |
| 20.01.2006, 08:50:36 |
funikovyuriвот ссылка для регистрации http://www.tomore.com/bbs/index.php?action=register надо ввести 1. имя (логин) 2. емаил, и чекбокс чтобы он был скрыт 3 и 4 пароль и его повторение после этого можно искать! Все это интуитивно понятно, но... Искать можно - найти не получается. Волей заказчика перешел с делфы на с++ билдер. Ах, почему ж я не качал компоненты с исходниками? Присоединяюсь к просьбе автора -- кто-нибудь!!! Дайте живые ссылочки на продвинутые гриды!!!! :(... ... |
| 24.01.2006, 17:22:45 |
ЗЫ: Рванул у китаёзов EhLib'овский грид, но... Мне он не подходит. Кому нада -- мыльте мне. ... |
| 24.01.2006, 17:27:51 |
хе, или сюда идите. Тут еще много интересенького. http://www.farpost.com/personal/dmitryb/ ... |
| 24.01.2006, 17:35:00 |
TopSpeedGrid жутко хорош ... |
| 24.01.2006, 20:19:14 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032080]: |
40ms |
47ms |
| others: | 201ms |
| total: | 334ms |
