работа 2-х приложений с 1-м com портом
кто нибудь сталкивался с такой проблеммой =( подскажите что нибудь.... ... |
| 25.01.2006, 10:16:54 |
Пишете трерье, которое будет работать com портом, а остальные будут работать не с портом, а с этим третьим приложением. Либо посмотрите в сторону TAPI. ... |
| 25.01.2006, 10:37:48 |
Интересно, как эти 2 приложения будут делить данные ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.01.2006, 10:38:05 |
Александр СпелицинПишете трерье, которое будет работать com портом, а остальные будут работать не с портом, а с этим третьим приложением. Либо посмотрите в сторону TAPI. Дело в том что нет возможности написаниия третьего продукта, прога уже работающая с портом написана не мной и кода её я не имею, а мне надо только как то перехватить данные прочитанные ей =( ... |
| 25.01.2006, 11:00:47 |
Возможно бред, но ... может написать драйвер, работающий с одним портом, и транслирующий данные на два других виртуальных порта, с которыми и будут работать 2 ваших проги ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.01.2006, 11:21:26 |
ТарасP Александр СпелицинПишете трерье, которое будет работать com портом, а остальные будут работать не с портом, а с этим третьим приложением. Либо посмотрите в сторону TAPI. Дело в том что нет возможности написаниия третьего продукта, прога уже работающая с портом написана не мной и кода её я не имею, а мне надо только как то перехватить данные прочитанные ей =( У меня возникала такая же проблема. Нужно было прочитать протокол обмена ридера смарт-карт с прогой, которая его обслуживает. Я делал так: Подключал ридер к одному из портов (COM1). Читал, то что он передает своей прогой. Программу, которая обслуживает этот ридер вешал на другой комп, на некоторый ком-порт, соединял этот порт с первым компом через COM2 и читал то, что передает эта прога ридеру. Ну и, соответственно, сообщения от ридера слал на COM2, а от проги на COM1. Протокол логировал. ... |
| 25.01.2006, 11:38:00 |
_Балтика ТарасP Александр СпелицинПишете трерье, которое будет работать com портом, а остальные будут работать не с портом, а с этим третьим приложением. Либо посмотрите в сторону TAPI. Дело в том что нет возможности написаниия третьего продукта, прога уже работающая с портом написана не мной и кода её я не имею, а мне надо только как то перехватить данные прочитанные ей =( У меня возникала такая же проблема. Нужно было прочитать протокол обмена ридера смарт-карт с прогой, которая его обслуживает. Я делал так: Подключал ридер к одному из портов (COM1). Читал, то что он передает своей прогой. Программу, которая обслуживает этот ридер вешал на другой комп, на некоторый ком-порт, соединял этот порт с первым компом через COM2 и читал то, что передает эта прога ридеру. Ну и, соответственно, сообщения от ридера слал на COM2, а от проги на COM1. Протокол логировал. Спасибо попробую этот способ обязятельно =) ... |
| 25.01.2006, 11:43:39 |
Тогда PortMon от Руссиновича. ... |
| 25.01.2006, 11:48:12 |
ТарасP _Балтика ТарасP Александр СпелицинПишете трерье, которое будет работать com портом, а остальные будут работать не с портом, а с этим третьим приложением. Либо посмотрите в сторону TAPI. Дело в том что нет возможности написаниия третьего продукта, прога уже работающая с портом написана не мной и кода её я не имею, а мне надо только как то перехватить данные прочитанные ей =( У меня возникала такая же проблема. Нужно было прочитать протокол обмена ридера смарт-карт с прогой, которая его обслуживает. Я делал так: Подключал ридер к одному из портов (COM1). Читал, то что он передает своей прогой. Программу, которая обслуживает этот ридер вешал на другой комп, на некоторый ком-порт, соединял этот порт с первым компом через COM2 и читал то, что передает эта прога ридеру. Ну и, соответственно, сообщения от ридера слал на COM2, а от проги на COM1. Протокол логировал. Спасибо попробую этот способ обязятельно =) Вобщем то, если есть три ком-порта можно обойтись и без второго компа, соединив комп сам с собой. (Блин, компьютерный анонизм какой-то ) ... |
| 25.01.2006, 12:21:02 |
_Балтика(Блин, компьютерный анонизм какой-то )Сам себя в ж...... - это извращение :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.01.2006, 12:51:35 |
_БалтикаПрограмму, которая обслуживает этот ридер вешал на другой комп, на некоторый ком-порт, соединял этот порт с первым компом через COM2 и читал то, что передает эта прога ридеру. Ну и, соответственно, сообщения от ридера слал на COM2, а от проги на COM1. Протокол логировал. Ой :) Не, дублировать поток в виртуальный порт не то что проще, но точно удобнее :) ... |
| 25.01.2006, 18:00:21 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032074]: |
37ms |
44ms |
| others: | 199ms |
| total: | 324ms |
