Не могу получить возвращаемое значение из ХП (ADO, VC++)
Всем здравствуйте. Вот код: _ParameterPtr prm = pexec_sp->CreateParameter("Return", adInteger, adParamReturnValue, 0, vtMissing); // создаю параметр pexec_sp->Parameters->Append(prm); // добавляю его в коллекцию pexec_sp->Execute(NULL, NULL, adCmdStoredProc); //выполняю ХП в результате вываливается ошибка с сервера: "Procedure or functions sp_xxxx has too many arguments specified". Хочу получить значение, вовзращаемое через RETURN из ХП. Все мои Output'ы работают нормально :( Причем этот код нашел здесь же, в статье ADO и SQL-сервер. Что неправильно у меня :( ... |
| 30.01.2006, 12:17:10 |
_ParameterPtr prm = pexec_sp->CreateParameter("Return", adInteger, adParamReturnValue, 0, vtMissing); // создаю параметр заменить на: _ParameterPtr prm = pexec_sp->CreateParameter( "Return_Value" , adInteger, adParamReturnValue, 0, vtMissing); // создаю параметр ... |
| 30.01.2006, 12:21:17 |
Та же ошибка :( ... |
| 30.01.2006, 12:38:38 |
А так: _ParameterPtr prm = pexec_sp->CreateParameter("Return", adInteger, adParamReturnValue, , 0); // создаю параметр ? ... |
| 30.01.2006, 12:42:37 |
А "Return_Value" заменить на "@Return_Value" ... |
| 30.01.2006, 12:44:58 |
tpgА так: _ParameterPtr prm = pexec_sp->CreateParameter("Return", adInteger, adParamReturnValue, , 0); // создаю параметр ? у меня VC++, поэтому на ,, компилятор просто ругается ... |
| 30.01.2006, 12:54:20 |
TimonА "Return_Value" заменить на "@Return_Value" И так ошибка. Мистика какая-то :( ... |
| 30.01.2006, 12:55:25 |
??? Код: plaintext 1. 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.01.2006, 13:09:21 |
Ни один из вариантов не работает ... |
| 30.01.2006, 13:10:47 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 30.01.2006, 13:14:15 |
Все та же ошибка. Входные параметры задаю вот так: _CommandPtr pexec_sp = NULL; pexec_sp.CreateInstance(__uuidof(Command)); ............... pexec_sp->Parameters->Item["@ID_Cnt"]->Value = vt_param; pexec_sp->Parameters->Append(pexec_sp->CreateParameter("@RETURN", adInteger, adParamReturnValue,0, 0)); pexec_sp->Execute(NULL, NULL, adCmdStoredProc); Ловлю исключение в итоге :( ... |
| 30.01.2006, 13:53:48 |
http://www.asp101.com Return values from stored procedures must be declared as the first parameter in the Parameters collection, with a direction of adParamReturnValue. ... |
| 30.01.2006, 14:49:46 |
ZrenBy http://www.asp101.com Return values from stored procedures must be declared as the first parameter in the Parameters collection, with a direction of adParamReturnValue. В этом и было дело Огромное спасибо!!! ... |
| 31.01.2006, 06:51:08 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032039]: |
28ms |
28ms |
| others: | 209ms |
| total: | 293ms |
