ПОМОГИТЕ При соединении с БД при компиляции выдаётся следующие сообщение C++Builder(+)
Такое возникает лишь при компиляции и запуске приложения из среды при соединении с БД (база данных Access). При запуске ехе-файла всё нормально. В чём причина? Вот текст сообщения: Debugger Exception Notification Project ado.exe raised exception class EVariantTypeCastError with message `Could not convert variant of type (Null) into type (String)`. Process stopped. Use Step or Run to continue. ... |
| 02.02.2006, 10:52:09 |
Код соединения напиши. Где-то неправильно указал тип переменной VARIANT ... |
| 02.02.2006, 12:26:46 |
помоему он ясно сказал ... 'Could not convert variant of type (Null) into type (String)` ... |
| 02.02.2006, 15:42:56 |
sacorТакое возникает лишь при компиляции и запуске приложения из среды при соединении с БД (база данных Access). При запуске ехе-файла всё нормально. В чём причина?Тебя интересует почему exe отрабатывает без ошибок или почему вообще ошибка вылазит? Ошибка вылазит потому что она есть :) При чтении какого-то текстового поля из БД вместо текста читается NULL. Пустое поле то есть. Вполне нормальное событие. Почему exe отрабатывает без ошибок? Потому что это исключение не является критическим и оно скорее всего даже обрабатывается программой, а когда запускаешь программу из среды, она (среда) делает стоп сразу по возникновении исключения не доходя до его обработки. Ищи в опциях дебагера в среде, там есть галочка "перхватывать все сообщения" или что-то подобное. ... |
| 02.02.2006, 18:30:52 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032017]: |
39ms |
39ms |
| others: | 198ms |
| total: | 324ms |
