Результат выполнений ХП - в грид.
Всем привет. Из ХП возвращается таблица, данные помещаются в рекордсет. Потом делаю m_wndGrid.SetDataSource(_рекордсет_). И грид прекрасно заполняется. Если просто выполнить любой запрос к базе - все работает, грид заполняется данными из рекордсета. Теперь рекордсет заполнен из ХП. Данные в рекордсете 100% есть и те, которые мне нужны. Делаю SetDataSource - на экране ничего не отображается :( Какое-то великое шаманское заклятие :( Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобным Заранее спабо! ... |
| 07.02.2006, 08:44:36 |
Первой строкой пр-ры стоит set nocount on? Нет - тогда можно с этого начать... ... |
| 07.02.2006, 09:10:50 |
Стоит NOCOUNT ON. ... |
| 07.02.2006, 09:39:42 |
Попробуй в отладчике напечатать этот резалтсет. ... |
| 07.02.2006, 10:46:57 |
Данные в рекордсете есть - 100%, с самого начала проверил. Когда обрабатываю обычный запрос, у рекордсета CursorLocation = adUseClient, когда возвращается результат выполнения ХП - тип курсора adUseServer. Может, из-за этого? ... |
| 07.02.2006, 10:52:19 |
Да, из-за этого может быть. Для работы с ХП надо самый простейший вид курсора - остальное бессмысленно. А я предлагал проверить наличие данных УЖЕ В ПРОГРАММЕ, а не в результате работы процедуры. ... |
| 07.02.2006, 10:59:07 |
MasterZivДа, из-за этого может быть. Для работы с ХП надо самый простейший вид курсора - остальное бессмысленно. А я предлагал проверить наличие данных УЖЕ В ПРОГРАММЕ, а не в результате работы процедуры. я вас прекрасно понял :) проверял, конечно же, на клиенте - данные в рекордсете есть. Они почему-то не выводятся в грид :( Хотя из другого рекордсета - нормально работает ... |
| 07.02.2006, 11:06:22 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031990]: |
39ms |
34ms |
| others: | 199ms |
| total: | 316ms |
