Проблема с динамической процедурой
Ситуация такая: БД на Firebird. Там создаю динамическую процедуру, которая в зависимости от параметров формирует текст самого запроса (некоторые параметры могут присутствовать или нет). FOR EXECUTE STATEMENT SqkStr SELECT INTO и т.д. Программу пишу на C++ Builder. Для доступа к БД использую ADO. Когда под обычным пользователем пытаюсь выполнить процедуру, выдает ошибку no permission for select COLUMN_NAME. Под SYSDBA ошибки нет но возвращает пустые строки. В чем может быть дело? ... |
| 08.02.2006, 11:02:19 |
noliginСитуация такая: БД на Firebird. Там создаю динамическую процедуру, которая в зависимости от параметров формирует текст самого запроса (некоторые параметры могут присутствовать или нет). FOR EXECUTE STATEMENT SqkStr SELECT INTO и т.д. Программу пишу на C++ Builder. Для доступа к БД использую ADO. Когда под обычным пользователем пытаюсь выполнить процедуру, выдает ошибку no permission for select COLUMN_NAME. Под SYSDBA ошибки нет но возвращает пустые строки. В чем может быть дело? Здесь, насколько я понял, два типа ошибок: 1. Нет права "обычному" пользователю выбирать данные из некоторой колонки таблицы. Надо эти права дать при помощи команды GRANT... 2. Проблема с передачей RecordSet'а из FB в программу. Вариантов решения несколько: а) формировать динамический запрос непосредственно в программе, пересылать на сервер и получать "нормальный" рекордсет б) "завернуть" рекордсет FB в XML, а в программе в рекордсет подгрузить данные из XML... в) Использовать "родные" библиотеки для работы с FB (типа того, как это реализовано в OCI/OCCI для ORACLE) ... |
| 08.02.2006, 12:42:26 |
noliginFOR EXECUTE STATEMENT SqkStr SELECT INTO и т.д.Ты бы все же привел нормальный текст процедуры. В программе есть обработка ошибок ? Выполняется ли этот же запрос например в IBExperte ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.02.2006, 07:01:46 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031976]: |
39ms |
42ms |
| others: | 215ms |
| total: | 342ms |
