Сложение
Нимогу никак реализовать сложение вот выкладываю часть кода может подскажете как сделать его! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Если в кнопку + засунуть это Код: plaintext ... |
| 11.02.2006, 13:18:14 |
Сложение
CaptНимогу никак реализовать сложение то при нажатии 7 а потом плюс он сразу выдаёт 14 так что вот! Извини, это Borland ? Покажу как бы я сделал это в Visual C++. Может это тебе как-то подскажет. ClassName::OnButton1() { UpdateData(true); m_edit3=m_edit1+m_edit2; UpdateData(false); } К окнам привязаны переменные. А по клику на кнопке выполняется указанная выше функция. Тебе надо выяснить как из окон и в окна считывается в твоей среде информация (есть ли подобие UpdateData или есть что-то другое). ... |
| 11.02.2006, 20:02:32 |
Сложение
#include <math.h> void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) { double a,b,c; a=Edit1->Text.ToDouble(); b=Edit2->Text.ToDouble(); c=Edit3->Text.ToDouble(); int d=b*b+4*a*c; if (d<0){ Label6->Caption="Нет корней!!!"; return; }; double x1=(-b+sqrt(d))/(2*a); double x2=(-b-sqrt(d))/(2*a); Label6-<Caption=String(x1)+" ;\r\n "+String(x2); } ... |
| 12.02.2006, 00:09:54 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031954]: |
53ms |
28ms |
| others: | 200ms |
| total: | 323ms |
