Какая кнопка была нажата? VC++ 6.0
На сайте www.firststeps.ru имеется пример, приведенный ниже. Как его применить? Тестирование показывает БЕССМЫСЛЕННОСТЬ Или я чего-то не допонимаю? В среде VC ++ 6.0 при создании приложения с помощью мастера кнопка ОК создаётся мастером. Код никакой не нужен для закрытия окна. Если создать свою кнопку и поставить код void ProfitDeposit::OnButton2Next() { EndDialog(IDC_BUTTON2); } то сработает, окно будет закрыто Не понятно где анализировать какакя кнопка была нажата, Если на диалоговом окне несколько кнопок иммется. Ниже идущий код НЕ РАБОТАЕТ согласно описанному в Шаг 85. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 06.02.2006, 12:19:11 |
Покажи, как перегружал. ... |
| 06.02.2006, 13:17:06 |
Допустим у тебя есть два диалога Dialog1 и Dialog2 1)В Классе Dialoga2 создай переменную типа int IndexButton. 2)Теперь добавь на Dialoge2 допустим 4 кнопки и в каждой кнопке напиши: В событии 1 кнопки: IndexButton=1 В событии 2 кнопки: IndexButton=2 В событии 3 кнопки: IndexButton=3 В событии 4 кнопки: IndexButton=4 Ну и не забудь в каждой кнопке сделать выход из Dialoga2 3)В Dialoge1 ты вызываешь Dialog2 и проверяешь какая кнопка была нажата когда вернешься в Dialog1 ну после закрытия Dialoga2: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.02.2006, 13:22:23 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031941]: |
41ms |
42ms |
| others: | 194ms |
| total: | 330ms |
