Проблема
есть программа: #include <iostream> using namespace std; #include <stdio.h> struct students { char name[25]; int age; float average; float schs; char add[200]; }; students fill_structs (students stu_data) { cout << " Введите имя студента: "; gets (stu_data.name); cout<<"Введите возраст студента: "; cin>>stu_data.age; cout<<"Введите средний балл студента: "; cin>>stu_data.average; cout<<"Введите размер получаемой стипендии студентом: "; cin>>stu_data.schs; cout<<"Введите домашний адрес студента: "; gets(stu_data.add); return stu_data; } print_data (students stu_data) { cout<<"Имя: "<<stu_data.name<<endl<<"Возраст: "<<stu_data.age<<endl<<"Средний балл: "<<stu_data.average<<endl<< "Размер стипендии: "<<stu_data.schs<<endl<<"Домашний адрес: "<<stu_data.add<<endl; return 0; } main() { students student1, student2; student1 = fill_structs (student1); student2 = fill_structs (student2); cout << " \n\nИнформациЯ о студентах:\n\n"; print_data (student1); print_data (student2); return 0; } при запуске выдается ошибка. Если studen1, student2 инициализировать в главной функции перед вызовом функций, то все работает. Т.к. структура students глобальная, то убирая из формальных параметров функции структуру и не передавая ее в функцию тоже все будет работать. Но нужно чтобы работало все именно так как в тексте. Как избавиться от ошибки, не инициализируя students и не убирая stu_data? Прошу помощи. Заранее благодарен. ... |
| 14.02.2006, 12:44:55 |
Проблема
cadgeесть программа.... я бы сделал вот тут референс (ну енто так к слову)... Код: plaintext 1. а компилятор заткнёться, если вы реализуете в структуре следующую батву... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. то бишь конструктор по умолчанию... с уважением (круглый) ... |
| 14.02.2006, 13:21:02 |
Проблема
kolobok0я бы сделал вот тут референс (ну енто так к слову)... опс...поспешил, сорьки...дико извиняюсь.. (круглый) ... |
| 14.02.2006, 13:22:19 |
Проблема
cadgeесть программа: #include <iostream> using namespace std; #include <stdio.h> struct students { char name[25]; int age; float average; float schs; char add[200]; }; students fill_structs (students stu_data) { cout << " Введите имя студента: "; gets (stu_data.name); cout<<"Введите возраст студента: "; cin>>stu_data.age; cout<<"Введите средний балл студента: "; cin>>stu_data.average; cout<<"Введите размер получаемой стипендии студентом: "; cin>>stu_data.schs; cout<<"Введите домашний адрес студента: "; gets(stu_data.add); return stu_data; } print_data (students stu_data) { cout<<"Имя: "<<stu_data.name<<endl<<"Возраст: "<<stu_data.age<<endl<<"Средний балл: "<<stu_data.average<<endl<< "Размер стипендии: "<<stu_data.schs<<endl<<"Домашний адрес: "<<stu_data.add<<endl; return 0; } main() { students student1, student2; student1 = fill_structs (student1); student2 = fill_structs (student2); cout << " \n\nИнформациЯ о студентах:\n\n"; print_data (student1); print_data (student2); return 0; } при запуске выдается ошибка. Если studen1, student2 инициализировать в главной функции перед вызовом функций, то все работает. Т.к. структура students глобальная, то убирая из формальных параметров функции структуру и не передавая ее в функцию тоже все будет работать. Но нужно чтобы работало все именно так как в тексте. Как избавиться от ошибки, не инициализируя students и не убирая stu_data? Прошу помощи. Заранее благодарен. Что-то мне подсказывает, что здесь надо использовать указатели Например, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 14.02.2006, 13:32:54 |
Проблема
Надо стркуктуру передавать по ссылке, то есть, чтобы фукнция могла изменять её значение, поэтому надо через указатели работать, то есть вызывать функцию с & перед students ... |
| 14.02.2006, 14:20:03 |
Проблема
Очень благодарен за оперативные ответы ... |
| 15.02.2006, 09:29:20 |
Проблема
Должно быть students fill_structs (students &stu_data) или students fill_structs (students *stu_data) ... |
| 15.02.2006, 09:42:03 |
Проблема
students fill_structs (students &stu_data) - return не нужен. ... |
| 15.02.2006, 09:43:04 |
Проблема
MasterZivstudents fill_structs (students &stu_data) - return не нужен. человек задавал вопрос про РУГАНЬ КОМПИЛЯТОРА... правильный ответ...приведён мною выше...привожу весь рабочий код... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. (круглый) ЗЫ Ссылки, указатели и прочая лабуда тут не причём (мона отнести к оптимизации). Всё и так дышит.по крайней мере компилиться, запускаеться. ... |
| 15.02.2006, 13:59:18 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031935]: |
42ms |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 329ms |
