ошибка линковки LNK2019
В си я соображаю совсем слабо, но надо. Так вот написал я маааленькую прогу - она конектится к ораклу и запускает там процедурку. Всё хорошо откомпилилось и слинковалось. Теперь я вставляю Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Как мне два lib вместе линковать? Всё взято с мелкософта: КомпиляторMicrosoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 13.10.3077 for 80x86 Copyright (C) Microsoft Corporation 1984-2002. All rights reserved. линкёрMicrosoft (R) Incremental Linker Version 7.10.3077 Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. ... |
| 16.02.2006, 11:11:38 |
Что за функция sleep? Из какого либа? В stdlib.h обявляется_sleep, какой либ не помню. Есть еще Sleep в kernel32.dll. ... |
| 16.02.2006, 12:20:32 |
Судя по всему где-то есть Код: plaintext 1. ... |
| 16.02.2006, 12:23:45 |
Однако, в stdlib.h прямо сказано, что _sleep - устаревшая функция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.02.2006, 12:40:33 |
2_Балтика Мне надо, что бы бала задержка в цикле после исполнения процедуры, что использовать? ... |
| 16.02.2006, 13:03:52 |
_sleep получилось! Спасибо _Балтика. Ещё один вопросик: хочу в коммандной строке дать аргументы для exe-шника, как мне это дело объявить? ... |
| 16.02.2006, 13:12:00 |
ГеннадичЕщё один вопросик: хочу в коммандной строке дать аргументы для exe-шника, как мне это дело объявить? объяви свой main как Код: plaintext 1. argv - это и будут полученные аргументы ... |
| 16.02.2006, 13:16:34 |
Щас попробую.. ... |
| 16.02.2006, 13:17:25 |
Геннадич Ещё один вопросик: хочу в коммандной строке дать аргументы для exe-шника, как мне это дело объявить? У функции main() в языке программирования C существует три параметра, которые могут быть переданы ей операционной системой. Полный прототип функции main() выглядит следующим образом: Код: plaintext 1. Первые два параметра при запуске программы на исполнение командной строкой позволяют узнать полное содержание командной строки. Вся командная строка рассматривается как набор слов, разделенных пробелами. Через параметр argc передается количество слов в командной строке, которой была запущена программа. Параметр argv является массивом указателей на отдельные слова. Так, например, если программа была запущена командой a.out 12 abcd то значение параметра argc будет равно 3, argv[0] будет указывать на имя программы — первое слово — «a.out», argv[1] — на слово «12», argv[2] — на слово «abcd». Так как имя программы всегда присутствует на первом месте в командной строке, то argc всегда больше 0, а argv[0] всегда указывает на имя запущенной программы. Третий параметр – envp – является массивом указателей на параметры окружающей среды процесса. Начальные параметры окружающей среды процесса задаются в специальных конфигурационных файлах для каждого пользователя и устанавливаются при входе пользователя в систему. ... |
| 16.02.2006, 13:22:09 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031926]: |
58ms |
61ms |
| others: | 217ms |
| total: | 388ms |
