Объединение таблиц
Здравствуйте. Я уже задавал вопрос, про то, как объединить две таблицы в SQL запросе. Теперь его продолжение. Есть запрос. SELECT books.id, books.code, books.name, books.author, books.TestR, TestReferences.Code, TestReferences.name FROM Books, TestReferences WHERE books.testr = TestReferences.id Работает отлично, но если в таблице Books есть пустые поля TestR (или же содержит, значения, которых нет в таблице TestReferences ), то такие строки не выводит. Как можно сделать так, чтобы запрос возвращал все строки из таблицы Books, и возвращал TestReferences.Code, TestReferences.name, для тех строк, где TestR пустой. ... |
| 27.02.2006, 09:56:38 |
Объединение таблиц
Неплохо бы сообщать какая БД... Надо что-то в этом духе: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.02.2006, 10:06:02 |
Объединение таблиц
Почитай тут например: http://www.ibase.ru/devinfo/joins.htm Если у тебя не ИБ/ФБ, то можешь не обращать внимания на это, все равно информация там общая Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.02.2006, 10:50:57 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031862]: |
36ms |
29ms |
| others: | 230ms |
| total: | 333ms |
