Rowset.MoveFirst без повторн. выполнения stored procedure
Привет! Используется CCommand<CDynamicAccessor>. Проблема в пот что привызове метода MoveFirst() соответсвующая хранимая процедура перезапускается. Посоветуйте, плиз, как бы это избежать этого перезапуска... (Очень приветсвуются цитаты кода :) ) Большое сасибо! ... |
| 17.02.2006, 00:27:40 |
Надо не использовать курсоры. И вообще пробегать по набору первый раз и складывать в какой-то массивчик в памяти. Курсор переделать так чтобы процедура не перевызывалась ты не сможеш. ... |
| 17.02.2006, 18:17:00 |
MasterZivИ вообще пробегать по набору первый раз и складывать в какой-то массивчик в памяти. :)) ну это конечно выход. Но не хочется изобретать велосипед там где этого можно избежать. Неужто средсвами ATL нельзя решить эту задачу? ... |
| 19.02.2006, 15:56:54 |
не использую MFC, но imho такое поведение должно регулироваться с помощью вида курсора ... |
| 19.02.2006, 18:58:06 |
MasterZivскладывать в какой-то массивчик в памяти. Опа! Осталось еще придумать ТЗ, где указано, сколько может понадобится памяти. ... |
| 19.02.2006, 23:36:24 |
i2i MasterZivИ вообще пробегать по набору первый раз и складывать в какой-то массивчик в памяти. :)) ну это конечно выход. Но не хочется изобретать велосипед там где этого можно избежать. Неужто средсвами ATL нельзя решить эту задачу? Это не тот случай. Никакая библиотека тебе не будет наборы данных сохранять. Так что велосипед изобрести придется.... ... |
| 20.02.2006, 16:00:02 |
Всем привет! Есть такое чудное своство:DBPROP_IRowsetScroll Типа оно должно решить проблему (правда ценой серверного курсора). Все бы хорошо, Но: Вываливается [80040e21] OLE DB Errors: 0: Source=Microsoft OLE DB Provider for SQL Server;Description=Multiple-step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value, if available. No work was done. Вот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 28.02.2006, 16:06:28 |
MasterZiv Никакая библиотека тебе не будет наборы данных сохранять... Вы не находите странным что такая тривиальная (в принципе-то) задача не была решена? :) ... |
| 28.02.2006, 16:10:05 |
"метода MoveFirst() соответсвующая хранимая процедура перезапускается." "Есть такое чудное своство:DBPROP_IRowsetScroll Типа оно должно решить проблему (правда ценой серверного курсора)." Я же написал, нельзя это сделать. Нельзя из хранимой процедуры сделать курсор (только из запроса типа SELECT). Никакой OLEDB, ADO, ODBC, DBLib здесь не поможет. Потому что этого на сервере сделать нельзя. Можно данные из таблицы запихать во временную (или псевдовременную) таблицу и из нее уже сделать select и тогда оно сможет сделать курсор по вашему набору данных. ... |
| 28.02.2006, 17:51:18 |
i2i Вы не находите странным что такая тривиальная (в принципе-то) задача не была решена? :) Это - "неуловимый Джо". Знаете почему его никто еще не поймал ? Вот так и это. ... |
| 28.02.2006, 17:52:19 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031856]: |
38ms |
33ms |
| others: | 188ms |
| total: | 300ms |
