thread & memory
_Балтикадо 256К, если опять-же не ошибаюсь:))Байт, конечно :) ... |
| 01.03.2006, 15:25:32 |
thread & memory
vitvshто есть паниковать не стоит? типа съест сколько сможет и успокоится?дак ты понаблюдай, в течение долгого времени, там и решишь, есть утечки или нет Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.03.2006, 15:30:46 |
thread & memory
_Балтика vitvsh авторПользуйся VirtualAllococ'м. Тогда точно будешь знать. Что ты зарезеровировал, что выделил и что вернул.хотелось бы С-ми функциями с памятью работатьВ сплюснутой библиотеке malloc предназначен, если я не ошибаюсь в основном для выделения малых кусков памяти (до 256К, если опять-же не ошибаюсь:)). У них и менеджер для этих малых кусков написан специально. А для больших лучше все-же апи юзать. Откуда сведения о менеджере "малых кусков памяти" ... |
| 01.03.2006, 15:36:48 |
thread & memory
Gluk (Kazan) Откуда сведения о менеджере "малых кусков памяти"Бес попутал насчет малых кусков :). Но вобщем-то кучу (из коей маллок память выделяет) нужно юзать, ихмо, лишь для небольших кусков. А уж если потоков с использованием малока много то надоть кучу куч делать :) А нето малок воще заткнуться может. ... |
| 01.03.2006, 16:24:24 |
thread & memory
_Балтика Gluk (Kazan) Откуда сведения о менеджере "малых кусков памяти"Бес попутал насчет малых кусков :). Но вобщем-то кучу (из коей маллок память выделяет) нужно юзать, ихмо, лишь для небольших кусков. А уж если потоков с использованием малока много то надоть кучу куч делать :) А нето малок воще заткнуться может. Просто как раз с этим (в частности) усиленно трахаемся :) Зачепило за живое ... |
| 01.03.2006, 17:19:50 |
thread & memory
подключил XWatcher , смотрю. commited память растет постепенно - сначала reserved увеличивается на 256 страниц, потом commited поглощает их, потом опять... сложно как-то понять чего ... |
| 02.03.2006, 14:29:20 |
thread & memory
vitvshподключил XWatcher , смотрю. commited память растет постепенно - сначала reserved увеличивается на 256 страниц, потом commited поглощает их, потом опять... сложно как-то понять чего X-Watcher создавался для несколько других целей. Найти им источник утечки можно, наверно, только путем анализа данных, которые пишутся в выделяемую память. Т.е. кликаем по квадратику и глядим что за данные там находятся. По сути проблемы - надо смотреть код. ... |
| 06.03.2006, 11:01:40 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031831]: |
46ms |
56ms |
| others: | 198ms |
| total: | 346ms |
