class Socket, Unix, функция poll()
Всем здравствуйте!!! Необходимо написать класс для работы с сокетами в Unix. Выглядет примерно так: есть 3 класса 1)Socket 2)ServerSocket 3)ClientSocket класс Socket содержит методы непосредственно работающие с сокетами (create(), bind, listen(), connect() и т.п.) класс ServerSocket содержит объекты: Socket *ptrListeningSocket; Слушающий сокет ClientSocket *ptrConnecting[1024]; массив сокетов клиентов Происходит все так: ClientSocket *ptrClientSocket; ptrClientSocket = new ClientSocket; далее есть метод Open(); ptrClientSocket->Open(host, port); На сервере тем временем ptrListeningSocket слушает. События происходящие на всех сокетах определяются с помощью функции poll() Кто работал с этой функцией? Для этой ф-ии тоже должен быть написан класс Poller. Один из методов этого класса реагирует на событие произошедшее на сокете и выполняет один из сл. методов: либо подключение клиента (если произошло событие на ListeningSocket), либо прием передачу сообщения, если событие произошло на одном из ptrConnecting[1024]; Вообщем, кто сталкивался с тем что здесь описанно? бязательные требования сокеты под Unix, и отслеживание событий при помощи poll(); У кого нибудь есть исходники подобных классов или кто нибудь знает как их написать. Я просто уже запутался. Если конкретно я не могу увязать класс Poller с классом ServerSocket... Заранее спасибо!!! ... |
| 12.03.2006, 21:56:41 |
ensВсем здравствуйте!!! Необходимо написать класс для работы с сокетами в Unix. Выглядет примерно так: есть 3 класса 1)Socket 2)ServerSocket 3)ClientSocket класс Socket содержит методы непосредственно работающие с сокетами (create(), bind, listen(), connect() и т.п.) класс ServerSocket содержит объекты: Socket *ptrListeningSocket; Слушающий сокет ClientSocket *ptrConnecting[1024]; массив сокетов клиентов Происходит все так: ClientSocket *ptrClientSocket; ptrClientSocket = new ClientSocket; далее есть метод Open(); ptrClientSocket->Open(host, port); На сервере тем временем ptrListeningSocket слушает. События происходящие на всех сокетах определяются с помощью функции poll() Кто работал с этой функцией? Для этой ф-ии тоже должен быть написан класс Poller. Один из методов этого класса реагирует на событие произошедшее на сокете и выполняет один из сл. методов: либо подключение клиента (если произошло событие на ListeningSocket), либо прием передачу сообщения, если событие произошло на одном из ptrConnecting[1024]; Вообщем, кто сталкивался с тем что здесь описанно? бязательные требования сокеты под Unix, и отслеживание событий при помощи poll(); У кого нибудь есть исходники подобных классов или кто нибудь знает как их написать. Я просто уже запутался. Если конкретно я не могу увязать класс Poller с классом ServerSocket... Заранее спасибо!!! А в чем собственно проблема? Сформировать массив из дискрипторов Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. и передать указатель на 0 элемент и количество элементов функции poll(). потом пройтись по массиву и выбрать результаты. Если вы планируте делать корсплатформенную программу рекомендую использовать системный вызов select. ... |
| 13.03.2006, 11:05:21 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031785]: |
43ms |
| others: | 198ms |
| total: | 304ms |
