ODBC. Проблема при подключении к базе...
Здравствуйте! Работаю с ODBC. Коннекчусь к БД FireBird: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Все ок. Если же указываю неверный пароль, то программа падает на сторочке pEx->ReportError(), перед этим успев выкинуть сообщение о том, что пароль неизвестен. А если вообще не указываю пароль, тогда успевает промелькнуть диалоговое окно для логина, и опять все падает, только чуть раньше, на самой функции OpenEx. В чем может быть проблема? ... |
| 14.03.2006, 12:10:48 |
В порядке эксперимента: попробуй CDBException* вместо CException*. ... |
| 14.03.2006, 13:55:30 |
Lora__k....В чем может быть проблема? в МСДНе чёрным по белому усё начиркано... про типизированный эксепшен - уже сказали....если вопрос заключался в нём - "ВЭЙ" полностью прав. если вопрос про то, почему не возник диаложек запроса - см. указанные опции данного метода... вот клочёк из МСДНа... If the lpszConnectString parameter in your OpenEx call does not contain enough information to make the connection, the ODBC driver opens a dialog box to obtain the necessary information from the user, provided you have not set CDatabase::noOdbcDialog or CDatabase::forceOdbcDialog in the dwOptions parameter. When you call OpenEx, your connection string, lpszConnectString, is stored privately in the CDatabase object and is available by calling the GetConnect member function. бла-бла-бла It is possible for a connection attempt to time out if, for example, the DBMS host is unavailable. If the connection attempt fails, OpenEx throws a CDBException . удачи Вам (круглый) ... |
| 14.03.2006, 15:14:37 |
start [/forum/search_topic.php?author=vitaly5&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
52ms |
34ms |
| others: | 454ms |
| total: | 615ms |
