динамич. распределение памяти
Господа, подскажите кто-нибудь чем отличаются между собой эти команды: Код: plaintext 1. ... |
| 21.03.2006, 10:41:19 |
> double A = *new double(10.5); В этом случае получаешь утечку памяти размером в sizeof(double), т.к. память выделил и присвоил значение с этого адреса переменной, после чего указатель на эту память потерял. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.03.2006, 11:06:12 |
/*я*/Господа, подскажите кто-нибудь чем отличаются между собой эти команды: Код: plaintext 1. 1) распеределяется память под переменную double, переменная инициализируется и адрес распределенной области памяти заносится в указатель на double - A. 2) распеределяется память под переменную double, переменная инициализируется, память навсегда теряется для программиста, а значение 10.5 присваивается переменной A (типа double). ... |
| 21.03.2006, 11:07:24 |
В первом случае размещается в памяти double и А указывает на него. Во втором - размещается double и его значение присваивается переменной А. Таким образом, одновременно существует два экземпляра - new double в куче и переменная А в программном стеке. Причем до double из кучи уже невозможно добраться, т.к. указатель на него не был снят. Применение 2-й строки может только присниться в кошмаре программиста. ... |
| 21.03.2006, 11:10:06 |
Смешно, пока печатал ответ пришло два таких же. ... |
| 21.03.2006, 11:11:34 |
Спасибо, понял! ... |
| 21.03.2006, 12:06:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 21.03.2006, 12:14:57 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031719]: |
57ms |
49ms |
| others: | 233ms |
| total: | 396ms |
