Объявление и реализация
Почему прога не видит тела функции??? файл main.cpp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. файл SDL.h Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. файл SDL.c Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. P.S. Работает, если SDL.c исправить на SDL.cpp, но это не подходит по опр. причинам, как правильно в header'е описать функцию???? ... |
| 30.03.2006, 09:08:29 |
а если в хедере заделать реализацию? ... |
| 30.03.2006, 09:21:08 |
В хедере нельзя, т.к. есть огромный набор файлов такой структуры, т.е. есть описания в *.h и реализация в *.c. Переделывать все это не хочется. В общем как правильно все это развести. ... |
| 30.03.2006, 09:31:07 |
Вот проверил. Почему-то так работает файл main.cpp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. а если в SDL.h вставить extern "C", то не пашет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. пишет error C2059: syntax error : 'string' ... |
| 30.03.2006, 09:35:59 |
N00busВот проверил. Почему-то так работает файл main.cpp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. а если в SDL.h вставить extern "C", то не пашет пишет error C2059: syntax error : 'string' Напиши в заголовочном файле так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 30.03.2006, 09:39:01 |
2redskin Спасибо помогло. ... |
| 30.03.2006, 09:55:58 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031643]: |
37ms |
40ms |
| others: | 216ms |
| total: | 347ms |
