Помогите исправить ошибки в программах на С++.
cppТо есть бинарники идентичные генерируются и выполняются совершенно одинаково у этих двух бинарников, работающих с "совершенно разными библиотеками" Некоторые реализации для совместимости могут предоставлять эмуляцию <iostream.h> через stl-ные потоковые классы. Поскольку функциональности в <iostream.h> мало, может прокатывать. А так - <iostream.h> - это потоковая библиотека AT&T, НЕ шаблонная. И нестандартная. А <iostream> - часть STL, стандартная и шаблонная. http://www.devx.com/tips/Tip/14447?type=kbArticle&trk=MSCP ... |
| 21.03.2006, 00:49:34 |
parenyok Но в задании лабы сказано, что файл нужно вывести на экран... Ну и выводи... В цикле, после считывания значения из файла, поставь вывод на консоль (т.е. cout<<Rus("Считано из файла число: ")<<a<<endl ) ... |
| 21.03.2006, 06:33:50 |
MasterZivНекоторые реализации для совместимости могут предоставлять эмуляцию <iostream.h> через stl-ные потоковые классы. Поскольку функциональности в <iostream.h> мало, может прокатывать. похоже это распространенная тенденция -в RedHat-ах и FreeBSD stl-ный заголовок - просто заглушка: $ cat /usr/include/g++-3/iostream // -*- C++ -*- forwarding header. // This file is part of the GNU ANSI C++ Library. #ifndef __IOSTREAM__ #define __IOSTREAM__ #include <iostream.h> #endif ... |
| 21.03.2006, 09:46:43 |
В Билдере немного хитрее сделано: там всегжа подключается iostream.h. Но это "пустышка" - в нем только директива #ifdef __STD_IOSTREAM__ ... и собственно, в зависимости от того, определена ли __STD_IOSTREAM__ поключается <oldstl\iostream.h> - старый "нестандартный" вариант или <stlport\iostream> - стандартный вариант, на STL. Соответственно, по умолчанию __STD_IOSTREAM__ не определен, поэтому узается STL-ный вариант. Да, еще при использовании STL-ного варианта using namespace std; тоже автоматом выполняется. ... |
| 21.03.2006, 13:25:24 |
ANSI/ISO стандарт вообще не обязывает иметь какие-либо файлы с названием "iostream" или "vector" в глобальном каталоге include - файлов: эти библиотеки могут быть как-то прекомпилированы или вообще встроены в компилятор. ... |
| 21.03.2006, 14:58:05 |
Довершая картину про <iostream.h> и <iostream> - в MS VC - <iostream.h> - это совершенно отдельная реализация, которая, видимо, сохраняется еще с до-STL-ных времен. ... |
| 21.03.2006, 21:04:22 |
Друзья-товарищи! Помогите дописать 6-ую лабу и внести в неё кое-какие изменения, сделая при этом 8-ую. Задание 6-ой лабы такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 01.04.2006, 16:57:52 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031626]: |
36ms |
57ms |
| others: | 191ms |
| total: | 331ms |
