А есть здесь люди программирующие железо на С++? ATMega48, например?
Собственно, сабж. Сейчас пытаюсь прошить микросхему. Думаю может кто делал подобное поделится опытом. Мало ли есть такие, а? ... |
| 27.12.2005, 16:54:08 |
Чего, здесь так глухо с прошиванием микросхем??? Ну ладно вам, не ломайтесь, колитесь :) ... |
| 28.12.2005, 11:40:02 |
Antonio81Чего, здесь так глухо с прошиванием микросхем???... шьёте обычным программатором перемалывающий AVRки. Либо параллельным, либо через джитэг шнунок... Схем второго варианта как правило в инете как грязи... На входе программулины заливки - обычно формат "hex". Номер строки бинарные данные контрольная... если не обшибаюсь... в общемто всё прозрачно... с уважением (круглый) ... |
| 28.12.2005, 15:52:37 |
2 колобок: Ага, почти так и делаю - шью ATMega48 через FT2232 и SPI интерфейс, только по какой то причине не считывается с чипа то что туда пишу. Юзаю ф-ии SPI, возвращает корректное завершение работы ф-ии, при этом считывается какая то лобуда. С респектом, Антонио ... |
| 28.12.2005, 17:34:14 |
Antonio81...только по какой то причине не считывается с чипа то что туда пишу...... честно говоря юзаю параллельную заливку...и "контрольное чтение" в природе существует. Думаю Вам стоит заглянуть в даташит на предмет: а) возможности чтения заливки через SPI б) возможности защиты от чтения по данному интерфейсу, при взводе защитных битов у МК. вроде как больше не чему мешать... на параллельном так же прочтутся "эф-эфы" если бит защиты запрещающий чтение - взведён. Что бы ответить на вопрос - а заливка то сама происходит ли (защита или нет, и на сколько я понимаю не все битики мона перепрограммить БЕЗ параллельной заливки) - сделайте следующее... в программке напишите нечто а) загрузить направление порта А и Б как выход (с нагрузочными резисторами).. б) в порт А выставить нули... в) в порт Б выставить единички... г) вечный цикл... залить енто в МК. включить и ткнуться осцилом...результат даст писчу для раздумий... с уважением (круглый) ЗЫ Смущает правда Ваша инфа о плюсах... Кхм... Как то это из гаубицы по воробьям... Без внешней озу - я бы не стал даже рассматривать сие...Хотя - хз...хозяин барин... ... |
| 28.12.2005, 18:25:27 |
Сейчас сижу за осциллом (ох и не привычный для меня девайс), считываю потоки MISO, MOSI, SCK-timer, RESET - на RS2232 рокнрол: поставил заглуху - на осцилле показывает что пишу то и читаю. Однако, при этом постоянно считывается с чипа "яяяяя", хотя пишу вполне определенные биты. А вот насчет защиты - интересно, в даташите не встретил такого, разве что есть фича как Enable Programming - но это всего лишь означает, что перед началом программирования нужно записать 0xAC, 0x53, 0x00. На счет плюсов не очень понял, что именно смущает? А в качестве озу atmega48 не катит? на нее собственно и пытаюсь записать. + насколько знаю FT2232 имеет буфер, в который пишутся команды. ... |
| 28.12.2005, 19:42:03 |
Правда я использую serial заливку, но я думаю вы и так это поняли по SPI... ... |
| 29.12.2005, 15:01:31 |
Antonio81...А вот насчет защиты - интересно, в даташите не встретил такого, разве что есть фича как Enable Programming - но это всего лишь означает, что перед началом программирования нужно записать 0xAC, 0x53, 0x00.... дока.. Atmega48, так называемые фуз биты... похожие проблемы... тынц 1 тынц 2 правда про мегу 8 траблы описание проблемы RESET-фуз бит-обычный вывод вот траблы с 48... удачи Вам (круглый) ... |
| 29.12.2005, 16:54:57 |
А существуют программы прошивки данных микросхем? У меня что то полный ахтунг, процесс с места не трогается :(( Сейчас голову ломаю почему Enable Programmming не отвечает... ... |
| 10.01.2006, 15:25:10 |
up ... |
| 30.01.2006, 16:43:32 |
up ... |
| 01.02.2006, 10:39:33 |
Что.... здесть так все настолько безнадежно??? ... |
| 01.02.2006, 17:58:30 |
Вот она инициализация SPI в меге48, однако кто-нить сам по этой схеме инитил камень? To program and verify the ATmega48/88/168 in the serial programming mode, the following sequence is recommended (See four byte instruction formats in Table 25-17): 1. Power-up sequence: Apply power between VCC and GND while RESET and SCK are set to “0”. In some systems, the programmer can not guarantee that SCK is held low during power-up. In this case, RESET must be given a positive pulse of at least two CPU clock cycles duration after SCK has been set to “0”. 2. Wait for at least 20 ms and enable serial programming by sending the Programming Enable serial instruction to pin MOSI. 3. The serial programming instructions will not work if the communication is out of synchronization. When in sync. the second byte (0x53), will echo back when issuing the third byte of the Programming Enable instruction. Whether the echo is correct or not, all four bytes of the instruction must be transmitted. If the 0x53 did not echo back, give RESET a positive pulse and issue a new Programming Enable command. 4. The Flash is programmed one page at a time. The memory page is loaded one byte at a time by supplying the 6 LSB of the address and data together with the Load Program Memory Page instruction. To ensure correct loading of the page, the data low byte must be loaded before data high byte is applied for a given address. The Program Memory Page is stored by loading the Write Program Memory Page instruction with the 7 MSB of the address. If polling (RDY/BSY) is not used, the user must wait at least tWD_FLASH before issuing the next page (See Table 25-16). Accessing the serial programming interface before the Flash write operation completes can result in incorrect programming. 5. A: The EEPROM array is programmed one byte at a time by supplying the address and data together with the appropriate Write instruction. An EEPROM memory location is first automatically erased before new data is written. If polling (RDY/BSY) is not used, the user must wait at least tWD_EEPROM before issuing the next byte (See Table 25-16). In a chip erased device, no 0xFFs in the data file(s) need to be programmed. B: The EEPROM array is programmed one page at a time. The Memory page is loaded one byte at a time by supplying the 6 LSB of the address and data together with the Load EEPROM Memory Page instruction. The EEPROM Memory Page is stored by loading the Write EEPROM Memory Page Instruction with the 7 MSB of the address. When using EEPROM page access only byte locations loaded with the Load EEPROM Memory Page instruction is altered. The remaining locations remain unchanged. If polling (RDY/BSY) is not used, the used must wait at least tWD_EEPROM before issuing the next byte (See Table 25-16). In a chip erased device, no 0xFF in the data file(s) need to be programmed. Table 25-15. Pin Mapping Serial Programming Symbol Pins I/O Description MOSI PB3 I Serial Data in MISO PB4 O Serial Data out SCK PB5 I Serial Clock 297 2545E–AVR–02/05 ATmega48/88/168 6. Any memory location can be verified by using the Read instruction which returns the content at the selected address at serial output MISO. 7. At the end of the programming session, RESET can be set high to commence normal operation. 8. Power-off sequence (if needed): Set RESET to “1”. Turn VCC power off. ... |
| 07.02.2006, 18:40:09 |
Что то я погляжу народ здесь особо не шьющий микрух, мдя.... В общем кто столкнется с такой же проблемой, я ее в итоге прошил. ... |
| 13.02.2006, 14:51:53 |
Добрый день. Друзъя извеняюсь за оффтоп. Давно искал руски доки по работе с осцилографом, буду благодарен если дадите советы. У меня есть осцилограф и есть желание научиться с ним работать так же тема прошивки микросхем мне очень интересна, поэтому буду благодарен за любые рекомендации по этой теме ... |
| 04.04.2006, 05:59:11 |
up ... |
| 05.04.2006, 18:39:39 |
MaximZaikinup по осцилам, железу, мк - лучше пообщаться на форумах. расположены в порядке возрастания толковости (моё ИМХО) не очень не плохо не плохо достаточно серьёзно удачи Вам (круглый) ... |
| 05.04.2006, 19:09:43 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031592]: |
49ms |
55ms |
| others: | 217ms |
| total: | 369ms |
