Размер control в VC++
Изменяется размер окна, на котором лежат контролы, как произвести автоматическую подгонку их размеров??? ... |
| 06.04.2006, 11:21:32 |
автоматически - никак. можно в OnSize самому контролы двигать ... |
| 06.04.2006, 12:34:15 |
Если не сложно, подскажи еще к каким свойствам обращаться нужно, а то чего-то привычных ширины и высоты найти не могу. ... |
| 06.04.2006, 13:35:01 |
автор void CProjectTableView::OnSize(UINT nType, int cx, int cy) { CFormView::OnSize(nType, cx, cy); CRect P, P1, P2, P3, P4; GetClientRect(P); if(m_gridURec.GetSafeHwnd()) { m_gridURec.GetWindowRect(P1); P1.left = P.left; P1.right = P.right; P1.top = P.top; P1.bottom = P1.top + 2 * int(P.Height() / 3) - 75; m_gridURec.MoveWindow(P1, TRUE); } if(m_gridStage.GetSafeHwnd()) { m_gridStage.GetWindowRect(P2); P2.left = P.left; P2.right = P.right; P2.top = P1.bottom + 20; P2.bottom = P.bottom; m_gridStage.MoveWindow(P2, TRUE); } } вот например так. верхний грид занимает примерно 2/3 доступной клиентской области нижний грид - весь остаток неудобно, конечно, а что делать :( ... |
| 06.04.2006, 14:08:46 |
Посмотри здесь: http://www.firststeps.ru/mfc/steps/r.php?294 ... |
| 06.04.2006, 17:11:55 |
В WTL есть какая-то реализация ресайзинга... Надо лучше - делай сам или ищи (например, на CodeGuru) ... |
| 07.04.2006, 10:08:54 |
Alex_VCВ WTL есть какая-то реализация ресайзинга... Надо лучше - делай сам или ищи (например, на CodeGuru) речь шла о VC++ в котором нет ресайзинга ... |
| 07.04.2006, 10:18:07 |
Новичок_я Alex_VCВ WTL есть какая-то реализация ресайзинга... Надо лучше - делай сам или ищи (например, на CodeGuru) речь шла о VC++ в котором нет ресайзинга VC++ тут то причем? Речь про ресайзинг можно вести только с указанием конкретных библиотек GUI интерфейса... ... |
| 07.04.2006, 23:53:06 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031570]: |
68ms |
42ms |
| others: | 200ms |
| total: | 354ms |
