Ошибка при создании класса
Добрый день. Создаю клас class.h #pragma once class CLinkedList { DECLARE_DYNAMIC(CLinkedList) public: typedef struct ServiceData { int m_iCount; CString m_cPortNum; CString m_cServType; CString m_cServName; ServiceData* ptrNext; ServiceData* ptrPrev; }*ServiceData; CLinkedList();//Конструктор virtual ~CLinkedList();//Деструктор ServiceData InitStruct(ServiceData* ptrStruct ); }; class.cpp #include "LinkedList.h" IMPLEMENT_DYNAMIC(CLinkedList, CLinkedList) CLinkedList::CLinkedList() { } CLinkedList::~CLinkedList() { } ServiceData CLinkedList::InitStruct(ServiceData* ptrStruct){ return ptrStruct; } И получаю вот такую ошибку error C2143: syntax error : missing ';' before 'CLinkedList::InitStruct Ни как немогу понять в чем дело ? Заранее благодарен Максим Заикин. ... |
| 10.04.2006, 13:16:33 |
поправка структура опредлена вот так struct ServiceData { int m_iCount; CString m_cPortNum; CString m_cServType; CString m_cServName; ServiceData* ptrNext; ServiceData* ptrPrev; }; ... |
| 10.04.2006, 13:17:33 |
MaximZaikinпоправка структура опредлена.... вариант намбер уан.... в ашнике, вытащить обьявление структуры из класса.. было.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. стало... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. вариант намбер ту.... прописать "место" обьявление Вашей структуры при каждой ссылки на неё... было... Код: plaintext 1. 2. 3. стало... Код: plaintext 1. 2. 3. удачи Вам (круглый) ... |
| 10.04.2006, 17:26:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Никогда таг нипиши, сыног... в С++. В С++ объявление struct - всегда объявление типа. А ты еще и тип объявляеш, указатель на структуру, который перекрывает тип самой структуры ... ... |
| 11.04.2006, 01:25:16 |
Если это MFC, и у тебя DECLARE_DYNAMIC(CLinkedList), то CLinkedList должен быть унаследован от CObject. ... |
| 11.04.2006, 01:26:45 |
Ну ошибки компиляции я уже сказал почему. Нельзя такие typedef-ы писать... ... |
| 11.04.2006, 01:29:19 |
Вот как это пишется. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 11.04.2006, 01:32:58 |
MasterZivВот как это пишется. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Приношу извинения - тупо копирнул обьявление. Зив правильно подправил. Правда сам Зив, написал не тот пример...Точнее уклонился от ответа... А именно на данную опшипку влияет область видимости обьявленной переменной - в частности структуры...см. ругань компилятора... Использование данного класса нуна делать так (в принцепе именно разрешение ЭТОЙ опшипки интересовало автора)... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. с уважением (круглый) ... |
| 11.04.2006, 17:28:36 |
kolobok0Использование данного класса нуна делать так (в принцепе именно разрешение ЭТОЙ опшипки интересовало автора)... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. kolobok, kolobok, я тебя съем (шутка). Здесь это не нужно, поскольку дело происходит ВНУТРИ класса. А если снаружи - да , надо. ... |
| 11.04.2006, 20:23:26 |
MasterZivkolobok, kolobok, я тебя съем (шутка). Здесь это не нужно, поскольку дело происходит ВНУТРИ класса. А если снаружи - да , надо. фигушки... предлагаю проверить...я то получил такую же ругань. MFC выкинул правда - не обратил вообще внимания... фишка в том, как я полагаю - метод при возврате сам по се вернёт, без проблем. А вот как представить всё енту батву внешнему миру - тут как раз и начинается прикол...Компилятор честно и признаёться - дескать внутри то я понимаю, что это... А вот как с наружи это будут жрать - тут надобно указать, откель ты программист это взял... лано...думаю сообща и так всё понятно... ... с уважением (круглый) ... |
| 12.04.2006, 14:49:28 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031546]: |
82ms |
45ms |
| others: | 216ms |
| total: | 389ms |
