Проблемы Borland Builder 5.0
Всем привет. Наткнулся на странную ситуацию. Один и тот же код в режиме Debug работает, но если я собираю проект как Release то программа просто вылетает с Ole сообщением в блоке try-catch "Неизвестное имя..." Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? Заранее спасибо. ... |
| 12.04.2006, 16:19:59 |
ujinПодскажите пожалуйста в чём может быть проблема? Проблема может быть, ну буквально в чем угодно . Чесслово. От неверной работы с памятью до сборки, например, релизного exe с дебажными версиями каких-нть библиотек. Надо смотреть конкретный случай. И наверное придется делать это самостоятельно, т.к. "удаленно" такие глюки лечить особенно тяжело, если вариант не из "типовых". Вот рекомендую неплохую статью Как пережить release-версию. Автор: Dr. Joseph M. Newcomer. Перевод: Алексей Остапенко ... |
| 12.04.2006, 16:30:23 |
OLE объект позвал по другому имени ошибка в 17 строке ... сто пудов ... |
| 12.04.2006, 16:47:17 |
По поводу строки точно не скажу... В модуле который выдаёт ошибку вызывается очень много ф-ий сервера приложений ... |
| 12.04.2006, 16:53:18 |
по поводу строки была ирония по поводу имени OLE объекта - нет ... |
| 12.04.2006, 17:40:43 |
Проблема появилась внезапно, а решить надо быстро, так что с иронией тяжело :-) Как всё-таки определить с каким OLE объектом проблема? ... |
| 12.04.2006, 17:47:15 |
Как же тебе помочь-та, ежели ты не говоришь ничего ? (почти c) ... |
| 12.04.2006, 17:51:05 |
Не хочеться лезть в дебри... Попробую сначало в общих чертах. Приложение реализует 3х-звенную архитектуру используя Borland Socket Server. Проблемный модуль произвоодит импорт данных из текстового файла в БД Oracle. Создаётся класс который обрабатывает текстовый файл, но уже в первой строчке главной процедуры разбора файла Application->MessageBox(...) выдаёт полный бред очень похожий на строки из текстового файла подаваемого на вход... Т.е. до OLE функций ещё как до неба... Такое впечатление, что проблемы с памятью, но при всём этом, проект собранный в режиме Debug работает без проблем! ... |
| 12.04.2006, 18:12:04 |
Оптимизацию отключить пробовал ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.04.2006, 06:49:03 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031540]: |
58ms |
52ms |
| others: | 236ms |
| total: | 405ms |
