Помогите разобраться с TQuery (не выводит select)
Привет. Помогите разобраться с TQuery (не выводит select) Есть две таблицы kadr.dbf и zarpl.dbf с помошью компонента TQuery делаю запрос SELECT SUM( Zarpl.ZARP ) S FROM "zarpl.dbf" Zarpl INNER JOIN "kadr.DBF" Kadr ON (Kadr.ID = Zarpl.ID_KADR) WHERE Kadr.OTDEL = 1 В SQL Buider-е этот запрос выполняется выводит сумму а когда запускаю программу выдает ошибку Query1: Field 'ID' not found В программе вызываю метод Query1->Open(); ... |
| 18.04.2006, 11:55:58 |
Если в таблице Kadr действительно есть поле ID = попробуй взять его в кавычки ... |
| 18.04.2006, 12:45:10 |
Поле ID точно есть брал в кавычки пока не помагает. TQuery добавил поле в которое будет выводиться сумма. Когда вместо метода Open() вызываю ExecSQL() то ошибка пропадает но тоже ничего не выводится. Может както можно вертуть данные с запроса ?? ... |
| 18.04.2006, 12:59:25 |
MaxxxikКогда вместо метода Open() вызываю ExecSQL() то ошибка пропадает но тоже ничего не выводится. Обычно такое бывает если запрос ничего не выводит (нет данных удовлетворяющих условию). Но тогда при Open() ошибка должна быть не такая "Query1: Field 'ID' not found", а что-то типа "Запрос ничего не вернул..." и что там еще. И еще. в поле Zarpl.ZARP нет ли значений типа NULL? ... |
| 18.04.2006, 16:25:26 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031495]: |
52ms |
33ms |
| others: | 204ms |
| total: | 326ms |
