Работа с графикой в текстовом режиме
Существует ли в Си++ возможность работы с графикой в текстовом режиме? т.е. как в Паскале модуль CRT умеет. А то знаю тока graphics.h для графики. Но он полностью графический. А мне надо похожий на модуль CRT в Паскале. Спасибо. --=)LSD(=-- WINNER ... |
| 18.04.2006, 18:08:30 |
Можно конечно. Но в основном используются сторонние библиотеки для конкретных графических форматов. ... |
| 18.04.2006, 18:22:18 |
Что именно необходимо сделать? Может тебе просто conio.h нужен? :) ... |
| 18.04.2006, 18:36:52 |
White OwlМожно конечно. Но в основном используются сторонние библиотеки для конкретных графических форматов. А где можно скачать парочку-тройку библиотек? ... |
| 18.04.2006, 18:39:18 |
WINNERСуществует ли в Си++ возможность работы с графикой в текстовом режиме? В C++ существует возможность вообще любая !!! Лишь бы библиотека была соответствующая. ... |
| 18.04.2006, 19:22:30 |
Dmitrii K.Что именно необходимо сделать? Может тебе просто conio.h нужен? :) Вот например, в модуле CRT можно было заливать фон цветом, выаод текста в цвете, рисовать окна (типа Borland C++ или Borland Pascal) и т.д. В си есть такая возможность? Как такое делать? ... |
| 18.04.2006, 19:40:54 |
WINNER White OwlМожно конечно. Но в основном используются сторонние библиотеки для конкретных графических форматов.А где можно скачать парочку-тройку библиотек?Гугл в руки. Вот например: http://www.boutell.com/gd/ Вполне приличная штука. ... |
| 18.04.2006, 20:27:11 |
Я знаю напр. что Borland Turbo Vision добрые люди перевели на нормальный переносимый С++ и портировали в GNU/Linux. Turbo Vision довольно культовая либа была, с хорошим функционалом. ... |
| 18.04.2006, 23:06:29 |
MasterZivЯ знаю напр. что Borland Turbo Vision добрые люди перевели на нормальный переносимый С++ и портировали в GNU/Linux. Turbo Vision довольно культовая либа была, с хорошим функционалом.Человеку нужна работа с картинками без показа картинок на экране. А не ГУЙ рисовать в тексте :) ... |
| 19.04.2006, 01:39:32 |
WINNER Dmitrii K.Что именно необходимо сделать? Может тебе просто conio.h нужен? :) Вот например, в модуле CRT можно было заливать фон цветом, выаод текста в цвете, рисовать окна (типа Borland C++ или Borland Pascal) и т.д. В си есть такая возможность? Как такое делать? textattr textbackground textcolor textmode и так далее... Посмотрите набор функций этой библиотеки и почитайте их описание. ... |
| 19.04.2006, 14:10:21 |
Человеку нужна работа с картинками без показа картинок на экране. А не ГУЙ рисовать в тексте :) ImageMagick, Magick++ ? ... |
| 19.04.2006, 14:49:19 |
Мне нужно в досе рисовать окна типа Боланд Паскаль. Делать ввод вывод, чтобы все было красиво и удобно. Вот вроде то что нужно нашел в CONIO.H, но так самому все писать придеться. Но я думал, что есть спец.библиотеки, уже с этими функциями, а то приходиться самому извращаться с окнами, рисовать посимвольно окно с рамочками и т.д. Может кто уже писал такие библиотеки сам, поделитесь! ______________________________________ --=)LSD(=-- WINNER ... |
| 19.04.2006, 17:21:37 |
Мне нужно в досе рисовать окна типа Боланд Паскаль тады, как советывали выше, есть смысл поразбираться с Turbo Vision port to the GNU compiler and more : What's Turbo Vision? Turbo Vision (TVision for short) is a TUI (Text User Interface) that implements the well known CUA widgets. With TVision you can create an intuitive text mode application, intuitive means it will have CUA like interface (check boxes, radio buttons, push buttons, input lines, pull-down menues, status bars, etc.). All the people acustomed to the Windows, MacOS, OS/2, Motif, GTK, etc. interfaces will understand the interface at first sight. What platforms are supported? This port is a port of the C++ version for the DOS, FreeBSD, Linux, QNX, Solaris and Win32 platforms. The port isn't 100% compatible with the original version from Borland because we want a library better than the original and not with the limititations imposed by the original 16 bits version and the huge security holes that are unacceptable. For Win32 you can use BC++ 5.5, Cygwin, MinGW or MSVC. ... |
| 19.04.2006, 17:35:02 |
Голенков Владимир Мне нужно в досе рисовать окна типа Боланд Паскаль тады, как советывали выше, есть смысл поразбираться с Turbo Vision port to the GNU compiler and more : What's Turbo Vision? Turbo Vision (TVision for short) is a TUI (Text User Interface) that implements the well known CUA widgets. With TVision you can create an intuitive text mode application, intuitive means it will have CUA like interface (check boxes, radio buttons, push buttons, input lines, pull-down menues, status bars, etc.). All the people acustomed to the Windows, MacOS, OS/2, Motif, GTK, etc. interfaces will understand the interface at first sight. What platforms are supported? This port is a port of the C++ version for the DOS, FreeBSD, Linux, QNX, Solaris and Win32 platforms. The port isn't 100% compatible with the original version from Borland because we want a library better than the original and not with the limititations imposed by the original 16 bits version and the huge security holes that are unacceptable. For Win32 you can use BC++ 5.5, Cygwin, MinGW or MSVC. Ладно, спасибо, посмотрю. ... |
| 19.04.2006, 22:27:24 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031485]: |
48ms |
27ms |
| others: | 223ms |
| total: | 329ms |
