Падежи ФИО из DLL (Плахов, Покаташкин) в программе на VС++
Я уже задавал этот вопрос, только для VB.NET ( Падежи ФИО из DLL (Плахов, Покаташкин) в программе на VB.NET ). Там все получилось. Мне понадобилось переделать для С++. На C++ практически не писал. Может кто использовал DLL Плахова/Покаташкина для склонения ФИО ( ссылка здесь )? Функция из DLL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Вызываю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. На строке Код: plaintext Additional information: Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt. Как исправить? Спасибо. ... |
| 05.04.2006, 13:24:24 |
Если сходу, нужно выделять память под результат, а не пустую строку передавать. После получения результата обрезать до nlen. И еще, нужно FreeLibrary делать и тут перед return -1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.04.2006, 14:51:29 |
Maksim UM нужно выделять память под результат, а не пустую строку передавать Результат записывается в res . Насколько я понимаю, когда я приравниваю к res строку с пробелами выделяется память. ... |
| 05.04.2006, 16:24:52 |
Efim Maksim UM нужно выделять память под результат, а не пустую строку передавать Результат записывается в res . Насколько я понимаю, когда я приравниваю к res строку с пробелами выделяется память. Но это не означает, что в эту память всегда можно писать. Компилятор вполне себе может поместить строку из пробелов в read only область и привет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. $ ./a.out Segmentation fault ... |
| 05.04.2006, 16:35:50 |
Efim Maksim UM нужно выделять память под результат, а не пустую строку передавать Результат записывается в res . Насколько я понимаю, когда я приравниваю к res строку с пробелами выделяется память. Выделяется, 0 байт :) Надо, что бы res было по размеру больше или равно результирующей строки. ... |
| 05.04.2006, 18:15:23 |
А если инициализировать res так? Код: plaintext 1. ... |
| 06.04.2006, 10:04:43 |
то появляется та же ошибка. ... |
| 06.04.2006, 10:06:09 |
кстати, а обявление часом не такое должно быть? typedef int (*MYPROC)( char *,Boolean ,System::Int32 ,char * , System::Int32*); ... |
| 06.04.2006, 15:35:50 |
Объявление сейчас такое: Код: plaintext Насчет первого параметра - не получается преобразовать String^ в char* . ... |
| 06.04.2006, 18:31:43 |
Только сегодня я заборол одну из финкций этой dll'ки, может, будет полезна: В хедере объявляю тип: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. iPadeg - переменная типа int ... |
| 20.04.2006, 14:27:58 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031482]: |
34ms |
59ms |
| others: | 227ms |
| total: | 375ms |
