Применим ли foCaseInsensitive для LIKE в Local SQL
Нужно фильтровать базу нименований товаров по заданному ключевому слову. Причем как всегда в отбор должны попасть все строки с "Принтер ...", "ПРИНТЕР..." и "...принтер...". Длина поля 254 символа. Единственно возможным вижу применение SQL, типа "select * from goods where NAME like '%"+Edit1->Text+"%'"; Только вот находятся только те записи, которы содержат точное совпадение слова! А мне нужно, чтобы и регистр слова из Edit1->Text не влиял на результат отбора. Как то это можно сделать? ... |
| 20.04.2006, 16:39:58 |
как всегда вопрос - база-то какая? если вобщем, то запрос должен быть такой: Код: plaintext 1. ... |
| 20.04.2006, 17:36:44 |
Maksim UM MU> если вобщем, то запрос должен быть такой: MU> select * from goods where UPPER(NAME) like MU> '%"+Edit1->Text+"%' where UPPER(NAME) like "+QuotedStr("%"+Edit1->Text.UpperCase()+"%"); А лучше все же параметры использовать Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.04.2006, 17:51:18 |
А я вообще морозил вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. И работало только вот как UM написал UPPER(NAME) я почему то не стал пробовать, т.к. считал что значения поля при этом будут отображаться в гриде как UPPER ... И мне кажется что мой код немного быстрее чем SQL с UPPER... ... |
| 20.04.2006, 18:46:09 |
UPPER(NAME) во from никак не влияет на вывод результирующих полей ... |
| 20.04.2006, 18:58:54 |
Замечательный надо сказать пример вопроса по С++ !!! ... |
| 20.04.2006, 22:48:24 |
MasterZivЗамечательный надо сказать пример вопроса по С++ !!!Ну у тебя 2 варианта: либо отправить в дельфийный форум, либо закрыть его вовсе за оффтоп :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.04.2006, 06:33:10 |
Ну, да а куда его ещё писать если пишу на С++, а использую одну строку Local SQL. А что у нас есть отдельная ветка по SQL? ... |
| 21.04.2006, 11:06:34 |
SCORPION ZЛогичнее в дельфийный форум вопросы, относящиеся к VCL Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.04.2006, 11:09:13 |
Карабас Барабас SCORPION ZЛогичнее в дельфийный форум вопросы, относящиеся к VCL Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Ага, давайте устроим ping pong ;) ... |
| 21.04.2006, 11:22:55 |
Ну тогда зарядка для мозгов. Все таже база(dBASE) и нужно через SQL для одной таблицы организовать поле просмотра. Пусть условно две таблицы 1-я сотрудники, 2-я - отделы: Код: plaintext 1. 2. 3. связь по dep=iddep и нужно показывать dep. Пишу Код: plaintext 1. 2. Но наименования участков не отображаются. Должен ли я иметь индексы по a.dep и b.iddep для этого или я не так связался? ... |
| 21.04.2006, 11:32:17 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031474]: |
85ms |
54ms |
| others: | 233ms |
| total: | 427ms |
