Как работает midl.exe ?
Всем добрый день. Проблема у меня такая. Пытаюсь освоить COM с самых начал. Читаю что midl.exe из файла idl должен делать заголовочные файлы и тому подобное. Вот мой idl файл: import "inknwn.idl"; [object, uuid(2C41E226-FF08-4575-A390-B5EF6A47A1E9)] interface ISomeItf : IUnknown { import "unknwn.idl"; HRESULT SayHello(void); } запускаю midl.exe some.idl В этой же папке лежит cl.exe из набора VS 6 и mspdb60.dll, иначе ругается что не находит препроцессора а потом эту dll Выдает результат: Command line error: D2027: cannot execute 'c1' midl: command line error 1003: error returned by the С preprocessor (2). Подскажите что я делаю не так? Хотелось бы понять каким образом из idl файла получаются остальные файла, а тут загвоздка такая ... |
| 23.04.2006, 10:38:30 |
В C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\Bin лежит VCVARS32.BAT, запусти его сначала, в тойже командной строке, он те пропишет все пути как надо, затем запускай midl, а cl.exe дллешку из своего каталога убери, они не нужны там ... |
| 23.04.2006, 10:50:13 |
Теперь ошибка: midl:command line error MIDL1003: error returned by the С preprocessor (-1073741515) ... |
| 23.04.2006, 11:27:53 |
gggggТеперь ошибка: midl:command line error MIDL1003: error returned by the С preprocessor (-1073741515) Что-то с настройками не в порядке или студия криво стоит ... А так все компилит, генерит... (см. вложение) ... |
| 23.04.2006, 12:19:12 |
Студию только что для этого поставил. Так что не думаю что она криво стоит. Попробовал с midl из Borland C++ Biulder 6.0 вызывал так : midl.exe /cpp_cmd cpp32.exe com.idl Опять ошибка midl: command line error 1003: error returned by the С preprocessor (1). Видимо не судьба мне ... |
| 23.04.2006, 12:27:17 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031464]: |
93ms |
45ms |
| others: | 235ms |
| total: | 434ms |
