Просто с ума схожу!!!
Такая проблема. При возврате объект вылетаю в следующий код файла dbgheap.c static int __cdecl CheckBytes( unsigned char * pb, unsigned char bCheck, size_t nSize ) { int bOkay = TRUE; while (nSize--) { if (*pb++ != bCheck) { /* Internal error report is just noise; calling functions all report results - JWM */ /* _RPT3(_CRT_WARN, "memory check error at 0x%p = 0x%02X, should be 0x%02X.\n", */ /* (BYTE *)(pb-1),*(pb-1), bCheck); */ bOkay = FALSE; } } return bOkay; } Указывает именно на if (*pb++ != bCheck) В чем может быть проблема??? ... |
| 30.04.2006, 18:36:07 |
А что Вы имели в виду: (*pb)++!=Check или *(pb++)!=Check посмотрите на всякий случай приоритеты операций ... |
| 01.05.2006, 07:13:51 |
Я вообще ничего не имел ввиду. Эта ошибка выскакивает, когда я возвращаю указатель на объект. После return прога сразу скачет на указанный фрагмент. А фрагмент, то не мой, а MS, соответсвенно, что они имели ввиду я не знаю (мал еще ... |
| 01.05.2006, 22:50:53 |
HomosumЯ вообще ничего не имел ввиду. Эта ошибка выскакивает, когда я возвращаю указатель на объект. После return прога сразу скачет на указанный фрагмент. А фрагмент, то не мой, а MS, соответсвенно, что они имели ввиду я не знаю (мал еще Проверяли какую-то строку на наличие только определенного кода. Проанализируйте свою программу, или закинте часть кода сюда. ... |
| 02.05.2006, 10:25:17 |
Скорее всего в функцию передается кривой указатель или(и) неверная длина строки из-за чего происходит обращение к чужой памяти и краш. Проверьте, нормально ли выделяется память и корректны ли значения входных параметров. ... |
| 02.05.2006, 11:13:33 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031392]: |
39ms |
26ms |
| others: | 191ms |
| total: | 285ms |
