Что быстрее? (битовый вектор либо массив)
что на ваш взгляд будет работать быстрее (получение значения 0 или 1)? 1) реализация в виде битового вектора int vector; извлечение флага №5 будет такая (1 << 5) & vector 2) реализация в виде массива byte[32] vector извлечение флага № 5 будет такая: vector[5] ... |
| 02.05.2006, 11:00:57 |
А это так критично? Скорее всего второй вариант будет быстрее, т.к. нет дополнительных операций. А битовые массивы - это для оптимизации использования памяти... И неплохо бы прогнать тест для сравнения... ... |
| 02.05.2006, 11:08:02 |
На мой взгляд все будет зависиьт от компилятора ... |
| 02.05.2006, 11:09:46 |
я пишу на java, но это не столько критично сколько интересно :) у меня возникли несколько предположений, например, если флаги хранить в битовом векторе какого то числа - то число в кеше - собственно операции быстрее, а если флаги хранить в массиве - то выборка из памяти.. (могу ошибаться) ... |
| 02.05.2006, 11:12:05 |
unicornmirageя пишу на java, но это не столько критично сколько интересно :) у меня возникли несколько предположений, например, если флаги хранить в битовом векторе какого то числа - то число в кеше - собственно операции быстрее, а если флаги хранить в массиве - то выборка из памяти.. (могу ошибаться) Даже при 64K кэше данных 32-х-байтный массив может храниться там довольно долго :) Хотя однозначно сказать трудно, вообще вопрос аппаратно-зависимый. А в случае с Java - JVM ещё может вмешаться ... |
| 02.05.2006, 11:15:56 |
а что, vector&32 - не судьба? IMHO, если алгоритм таков, что стоит задумываться об оптимизации таких вещей, то лучше переписать на ASM под конкретный процессор - точно будет быстрее. Иначе, операция 1<<5 будет незаметна на фоне всего кода. ... |
| 02.05.2006, 11:26:05 |
saintIMHO, если алгоритм таков, что стоит задумываться об оптимизации таких вещей, то лучше переписать на ASM под конкретный процессор - точно будет быстрее. Иначе, операция 1<<5 будет незаметна на фоне всего кода. И я того же IMHO :) Но ведь автор написал, что unicornmirage это не столько критично сколько интересно ... |
| 02.05.2006, 11:29:23 |
saintа что, vector&32 - не судьба? нет, потому что фактически используются все биты числа в качестве хранения флагов. ... |
| 02.05.2006, 11:34:39 |
unicornmirage saintа что, vector&32 - не судьба? нет, потому что фактически используются все биты числа в качестве хранения флагов. Дело в том, что vector&32 == (1 << 5) & vector :) ... |
| 02.05.2006, 11:38:15 |
>нет, потому что фактически используются все биты числа в качестве хранения флагов и в чем проблема? как по вашему? для (1<<5)&flags другие флаги не мешают, а 32&vector мешают? ... |
| 02.05.2006, 11:41:39 |
Dmitrii K. unicornmirage saintа что, vector&32 - не судьба? нет, потому что фактически используются все биты числа в качестве хранения флагов. Дело в том, что vector&32 == (1 << 5) & vector :) ну я уже понял что 32 - это 100000 :) но ведь задача не ограничена выборкой только лишь флага №5! в качестве хранения флагов используются все 32 бита числа.. и интерес представляет именно что эффективнее с т.зрения производительности - хранить 32 флага в числе либо использовать массив. в яве скорость критична - она чуть медленнее си. я понимаю что оптимизация - враг хорошего и нужно оптимизировать алгоритмы.. у меня алгоритм связан с большими вычислениями больших таблиц содержащих в столбцах - 32 флага а в строках - значения этих флагов. так вот если флаги хранить в битовом векторе - таблицу можно представить в виде массива int[] vectors чтобы извлечь значение флага из таблицы из строки 10 флаг №5 делаю операцию Код: plaintext 1. 2. 3. во втором случае реализация была бы другой Код: plaintext 1. 2. 3. я давно не програмировал на асме и на си - поэтому наверное отвык немного от таких нюансов - уверен они должны существовать. :) ... |
| 02.05.2006, 11:49:24 |
Неплохо бы для сравнения прогнать пару тестов на больших объёмах данных... Но если это только часть алгоритма, то такая оптимизация может быть и не очень заметной... В целях оптимизации нужно весь алгоритм пересматривать на предмет поиска "узких мест" ... |
| 02.05.2006, 11:56:37 |
Добрый человек. Во-первых JAVA значительно медленней C. Во-вторых, в вашем конкретном случае int flagValue = 1 << flagNumber & (vectors[row]); будет давать в рамках всего процесса значительный прирост производительности даже с учетом битового сдвига. Тк, в случае увеличения объема данных в 32! раза Вы увеличиваете число циклов обращения к основной памяти минимум в 32! а то и больше раз. А теперь сравните частоты своей системной шины и частоту процессора, на которой работает Ваш кеш. ... |
| 02.05.2006, 12:02:47 |
saintДобрый человек. Во-первых JAVA значительно медленней C. Во-вторых, в вашем конкретном случае int flagValue = 1 << flagNumber & (vectors[row]); будет давать в рамках всего процесса значительный прирост производительности даже с учетом битового сдвига. Тк, в случае увеличения объема данных в 32! раза Вы увеличиваете число циклов обращения к основной памяти минимум в 32! а то и больше раз. А теперь сравните частоты своей системной шины и частоту процессора, на которой работает Ваш кеш. здОрово! именно это мне хотелось наверное и услышать.. спасибо. что касается явы - это я переборщил конечно же :) ... |
| 02.05.2006, 12:10:33 |
| 02.05.2006, 12:22:58 |
unicornmirageну я уже понял что 32 - это 100000 :)кто такой программист ? это человек, искренне верящий, что 32 это 100000 ! :) unicornmirageв качестве хранения флагов используются все 32 бита u> числа.. и интерес представляет именно что эффективнее с u> т.зрения производительности - хранить 32 флага в числе u> либо использовать массив.Мое маленькое ИМХО состоит в том, что процессор оперирует байтами, словами, двойными словами ... и ему всяко проще проводить операции именно с ними. К тому же - это сейчас 32 флага - всё просто, а потом будет 33 и что тогда ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.05.2006, 18:42:45 |
to Karabas: ГЫ.. а еще он оперирует 32,64,80 битными float, может будем в них флаги хранить? а шо, это удобно, myflag=float_flags ; if(myflag>1) Do(); работать конечно будет медленней и памяти жрать, зато если вдруг все перейдут на аналоговые процессоры, будет проще код портировать. насчет "с байтом проще" вы не правы. ... |
| 02.05.2006, 20:10:23 |
Карабас Барабас К тому же - это сейчас 32 флага - всё просто, а потом будет 33 и что тогда ? согласен, я не против универсальности - но она нужнакогда неизвестные граничные условия задачи. если же граничные условия существуют - лучше реализовать задачу именно в рамках их. в моем случае врядли наберется больше чем 16 флагов - и в необозримом будущем может тоже. поэтому посчитал что 32 - вполне подойдет. ... |
| 02.05.2006, 21:26:32 |
saintto Karabas: ГЫ.. а еще он оперирует 32,64,80 битными float, может будем в них флаги хранить? а шо, это удобно, myflag=float_flags ; if(myflag>1) Do(); . я может не понял до конца Вашу мысль - но я под "флагом" имел ввиду просто какое то состояние объекта (к примеру в той же Java) а не как флаги процессора. ... |
| 02.05.2006, 21:33:19 |
>я может не понял до конца Вашу мысль - но я под "флагом" имел ввиду просто какое то состояние объекта (к примеру в той же Java) а не как флаги процессора. я имел ввиду то же самое. по теме, ориентируйтесь на мой пост на 12:02. ... |
| 03.05.2006, 00:17:50 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031386]: |
45ms |
33ms |
| others: | 229ms |
| total: | 344ms |
