sockets
Подскажите, у меня есть канал по которому передаются данные через сокеты. Какой размер буфера лучше использовать при передаче данных? И можно ли на одном IP и порту создать 2 сокета? (хотя вопрос и выглядит глупо (сокет - ip-порт), но всё равно). ... |
| 03.05.2006, 09:58:47 |
sockets
eggheadПодскажите, у меня есть канал по которому передаются данные через сокеты. Какой размер буфера лучше использовать при передаче данных? И можно ли на одном IP и порту создать 2 сокета? (хотя вопрос и выглядит глупо (сокет - ip-порт), но всё равно). Я обычно использую байт 500-600. Нельзя. Можно открыть 2 раза (не блокирующий режим). ... |
| 03.05.2006, 10:09:17 |
sockets
egghead wrote: > Подскажите, у меня есть канал по которому передаются данные через сокеты. > Какой размер буфера лучше использовать при передаче данных? Тут уж от задачи зависит. Одно могу сказать, пересылать по одному байту - плохо :) > И можно ли на одном IP и порту создать 2 сокета? (хотя вопрос и выглядит > глупо (сокет - ip-порт), но всё равно). если ты хочешь слушать - то нет. а если коннектиться на один ip:port разными сокетами - то можно :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.05.2006, 10:12:05 |
sockets
eggheadПодскажите, у меня есть канал по которому передаются данные через сокеты.Какой размер буфера лучше использовать при передаче данных? И можно ли на одном IP и порту создать 2 сокета? (хотя вопрос и выглядит глупо (сокет - ip-порт), но всё равно). по поводу длины... 1) Зависит от протокола. Если к примеру TCP/IP - то тут длина чиссо Ваша мера и нижний слой не имеет жёсткой зависимости от неё. 2) Свичи в сетке иногда делают разбивку данных на IP уровне. По умолчанию максимальный размер пакета на данном уровне 1500. 3) Если хосты расположены на мощном железе с достатком ресурсов - то желательно сместиться в сторону бОльших размеров. Если к примеру на другом конце стоит какой нить МК, и общается с сетевухой без ПДП доступа (либо слабо использует 16/32 разрядную адресацию и данные самой карточки) - то тут величину посылки желательно оставлять в разумных пределах и оттестить уже в реальной обстановке. по поводу двух сокетов...точнее расшаривание сокета... с точки зрения идентификации клиента адрес состоит из двух составляющих. Самого IP адреса и номера сокета. с точки зрения OS - сокет это обьект ядра (именно поэтому зачастую рекомендуют использовать для меж процессорного перегона данных внутри самой OS) и соответственно на него распространяеться политика безопасности обьектов ядра, расшаривания и их наследования (рассматривайте как файл в данном аспекте). За более полными нюансами - лучше обратиться к доке по данной OS (тут по разному ся ведут обьекты ядра - различные подходы даже бывают). с уважением (круглый) ... |
| 03.05.2006, 13:57:24 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031383]: |
41ms |
32ms |
| others: | 198ms |
| total: | 305ms |
