C++ Builder6
Скажите пожалйста, можно ли в дереве(TreeView ) при нажатии на кнопку добавить новую ветку,чтобы возле нее появился курсор и ввести нужную инфу. ... |
| 01.05.2006, 22:04:29 |
C++ Builder6
fifina f> Скажите пожалйста, можно ли в дереве(TreeView ) при f> нажатии на кнопку добавить новую ветку,чтобы возле нее f> появился курсор и ввести нужную инфу.А то ! RTFM TTreeNode::EditText Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.05.2006, 22:15:57 |
C++ Builder6
RTFM TTreeNode::EditText Ну это же означает изменить запись, а не добавить!? ... |
| 03.05.2006, 19:28:47 |
C++ Builder6
fifinaНу это же означает изменить запись, а не добавить!?Вопрос звучал так: "можно ли в дереве ...... добавить новую ветку,чтобы возле нее появился курсор и ввести нужную инфу" т.е. подразумевается, что просто добавлять мы умеем, а вот чтобы курсор появился - не умеем. Или я не так понял ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.05.2006, 07:02:17 |
C++ Builder6
Мне надо добавить новую ветку и внести в нее новую инф., либо удалить старую, причем эта ветка имеет не 0 индекс. Подскажите какэто сделать. Добавлять ветку с 0 индексом получилось, но при повторном запуске эта ветка не сохраняется. ... |
| 04.05.2006, 08:38:36 |
C++ Builder6
fifinaДобавлять ветку с 0 индексом получилось, но при повторном запуске эта ветка не сохраняется.Вот тут непонятно, что не сохраняется ? где ? зачем ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.05.2006, 08:43:07 |
C++ Builder6
не сохраняется добавленая запись в ветке и добавленая ветка тоже, т.е не сохраняются изменения в дереве! Мне нужно чтобы при нажатии на кнопочку появлялась новая ветка и возле нее курсор, для того чтобы ввести инфу! Либо при нажатии на другую кнопку удалялась выделеная запись. Возможно это, если да то как? ... |
| 04.05.2006, 20:27:57 |
C++ Builder6
fifinaне сохраняется добавленая запись в ветке и добавленая ветка тоже, т.е не сохраняются изменения в дереве! Мне нужно чтобы при нажатии на кнопочку появлялась новая ветка и возле нее курсор, для того чтобы ввести инфу! Либо при нажатии на другую кнопку удалялась выделеная запись. Возможно это, если да то как? ужос. а где она сохраняться должна? В дереве изменения не хранятся. Дерево - это не хранилище данных, что в него при написании программы добавлено то в нем и будет при каждом запуске программы. Для хранения данных используй ini-файл или базу данных или реестр (наиболее удобно). ... |
| 05.05.2006, 10:24:27 |
C++ Builder6
У меня будет БД. А как сделать чтобы при нажатии на кнопку добавлялась новая ветка с курсором? ... |
| 05.05.2006, 13:34:22 |
C++ Builder6
элементарно. по нажатию на кнопку создаешь новую запись в БД, Parent у этой записи выставляешь в зависимости от текущего положения вещей на дереве. у дерева рид-онли выключешь, добавляешь в него элемент с названием типа "ветка 1", по нажатию кнопки F2 его редактируешь, по событию дерева OnChange обновляешь название твоей ветки в базе. делов та :) ... |
| 05.05.2006, 16:52:48 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031358]: |
39ms |
25ms |
| others: | 200ms |
| total: | 293ms |
