взаимодействие двух программ
Есть две программы: P1 и P2. P1 выполняет какие-то действия и результат записывает в файл F1. P2 через некоторые интервалы времени читает из файла F1 записанное ранее значение и выводит его на экран. Можно ли обойтись без файла, т.е. в идеале программа P1 передает результат программе P2 и та сразу выводит этот результат на экран? ... |
| 02.05.2006, 10:35:28 |
Использовать БД ... |
| 02.05.2006, 10:40:47 |
named pipes ... |
| 02.05.2006, 11:39:01 |
DDE, OLE и т.д. ... |
| 02.05.2006, 11:40:35 |
может LDAP? ... |
| 02.05.2006, 11:54:45 |
Если окружение - Win32 , то можно использовать named pipes, mailslots, если окружение любое, можно использовать TCP sockets например. ... |
| 02.05.2006, 12:20:23 |
DubAlexЕсть две программы: P1 и P2. P1 выполняет какие-то действия и результат записывает в файл F1. P2 через некоторые интервалы времени читает из файла F1 записанное ранее значение и выводит его на экран. Можно ли обойтись без файла, т.е. в идеале программа P1 передает результат программе P2 и та сразу выводит этот результат на экран? Если речь идёт про Win32, то рекомендую прочитать Рихтера "Windows для проффесионалов." с уважением (круглый) ... |
| 02.05.2006, 14:39:38 |
kolobok0 k> Если речь идёт про Win32, то рекомендую прочитать Рихтера k> "Windows для проффесионалов."... ссылку на которую кстати, не так давно в дельфийном форуме озвучили Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.05.2006, 18:36:19 |
Есть 2 программы между которыми нужно организовать взаимодействие. Я использую Pipes. Появилась трудность. Есть следующий код для клиента: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. ... |
| 06.05.2006, 14:10:22 |
в msdn написано так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 06.05.2006, 15:43:04 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031349]: |
39ms |
40ms |
| others: | 235ms |
| total: | 351ms |
