CFormView и CWinApp в VC++
1) CFormView - какой обработчик (событие) вызывается при "инициализации окна" - необходимо работать с контролами на форме - в конструкторе нельзя, в OnInitialUpdate тоже. 2) CWinApp - какой обработчик (событие) вызывается при закрытии приложения (по дефолту конструктора нет, в ExitInstance() не входит). ... |
| 04.05.2006, 12:05:44 |
wolverin1) CFormView - какой обработчик (событие) вызывается при "инициализации окна" - необходимо работать с контролами на форме - в конструкторе нельзя, в OnInitialUpdate тоже. можно объявить в конструкторе CMainFrame wolverin2) CWinApp - какой обработчик (событие) вызывается при закрытии приложения (по дефолту конструктора нет, в ExitInstance() не входит). проверила - получилось добавить метод int CClassApp::ExitInstance() с вызовом из него чего-то другого ... |
| 04.05.2006, 17:51:04 |
Lenieможно объявить в конструкторе CMainFrame Мне не нужно объявлять, я хочу обратиться к контролу и проставить ему свойства. Lenie с вызовом из него чего-то другого Из "чего-то другого" я могу вызвать все что угодно. Просто инициализацию всех глобальных переменных приложения делаю в CWinApp::InitInstance(), вот и хочется освободить память по уничтожению объекта данного класса. ... |
| 06.05.2006, 08:50:28 |
1) CFormView - какой обработчик (событие) вызывается при "инициализации окна" - необходимо работать с контролами на форме - в конструкторе нельзя, в OnInitialUpdate тоже. При создании экземпляра класса - конструктор. При СОЗДАНИИ OКНА - WM_CREATE. 2) CWinApp - какой обработчик (событие) вызывается при закрытии приложения (по дефолту конструктора нет, в ExitInstance() не входит) ExitInstance() и вызывается. Это когда уже все, приложение завершается. Он ДОЛЖЕН вызываться, если нет, у тебя что-то сильно не так, ищи ошибки. Еще можно WM_CLOSE WM_QUIT на главном окне, CanCloseFrame на любом фрейме (это не совсем закрытие приложения, но может понадобится). ... |
| 06.05.2006, 14:14:16 |
wolverin Просто инициализацию всех глобальных переменных приложения делаю в CWinApp::InitInstance(), вот и хочется освободить память по уничтожению объекта данного класса. Освобождать надо в ДЕСТРУКТОРЕ. ... |
| 06.05.2006, 14:15:26 |
Не знаю чем OnInitialUpdate не устраивает, но можно к примеру в PreCreateWindow на второе как в последнем посте MasterZiv. ... |
| 07.05.2006, 22:26:14 |
MasterZivОсвобождать надо в ДЕСТРУКТОРЕ. Визар не создал в моем классе приложения (наследник от CWinApp) деструктор и я где-то в книжке прочитал, что вроде как в MFC (извините, не знаю как правильно выразиться) "закрыт" этот деструктор. А где искать ошибки почему CWinApp::ExitInstance() не вызывается - ума не приложу, может быть эта проблема вызвана неправильным освобождением указателей на интерфейсы COM-сервера (или "отписка" от событий)??? Потому что он мне сообщает в лог файле Код: plaintext MasterZiv Chernomor Вот такой код пишу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Помещаю этот же код в CFormView::OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct), вываливается ошибка Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 10.05.2006, 10:06:48 |
Chernomorможно к примеру в PreCreateWindow Таже фигня, что и с конструктором. ... |
| 10.05.2006, 10:10:39 |
wolverin MasterZivОсвобождать надо в ДЕСТРУКТОРЕ. Визар не создал в моем классе приложения (наследник от CWinApp) деструктор и я где-то в книжке прочитал, что вроде как в MFC (извините, не знаю как правильно выразиться) "закрыт" этот деструктор. Не закрыт. Вообще такое почти невозможно. ... |
| 10.05.2006, 14:08:45 |
Еще раз. 1) CFormView - какой обработчик (событие) вызывается при "инициализации окна" - необходимо работать с контролами на форме - в конструкторе нельзя, в OnInitialUpdate тоже. Штатно это делается именно в OnInitialUpdate. После вызова родительского OnInitialUpdate. 2) CWinApp - какой обработчик (событие) вызывается при закрытии приложения (по дефолту конструктора нет, в ExitInstance() не входит). Штатно это делается в ExitInstance. ... |
| 10.05.2006, 14:12:21 |
wolverinМне не нужно объявлять, я хочу обратиться к контролу и проставить ему свойства. попробуйте это сделать здесь: void CMainFrame::OnActivate(UINT nState, CWnd* pWndOther, BOOL bMinimized) wolverinИз "чего-то другого" я могу вызвать все что угодно. вы меня неправильно поняли, или я плохо выразилась. Я имела в виду, что в int CClassApp::ExitInstance() МОЖНО делать другие вещи, по крайней мере я у себя попробовала и у меня получилось... ... |
| 11.05.2006, 12:21:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=Jack+Loving+%28JL%29&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
42ms |
35ms |
| others: | 711ms |
| total: | 835ms |
