Присвоение значения указателю.
Приветствую. Подскажите пожалуйста как присвоить указателю одного типа значение другого типа. К примеру есть имеем: char *pointer; wchar_t string; как сделать так чтобы pointer указывал на string. Кроме как так ничего не смог придумать: asm mov pointer,offset string Если что глупое спросил, просьба сразу не убивать, я си 2 дня как поставил, и книжек прочитать ещё не успел. А указатели не ждут. ... |
| 15.05.2006, 00:44:10 |
Сделать то это можно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.05.2006, 08:16:57 |
Виноват, наврал. Вот так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.05.2006, 08:21:47 |
гораздо лучше иметь указатель того же типа что и у объекта, на который ты собираешся указывать. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.05.2006, 08:52:33 |
Спасибо всем. только это бессмысленное извращение Это о чём? Просто есть функция, которая возвращает указатель неизвестно начто(char, wchar_t, int), с ним работать надо, а dll-ку переписывать очень не шочется. ... |
| 15.05.2006, 10:54:57 |
a_s_dСпасибо всем. только это бессмысленное извращение Это о чём? Просто есть функция, которая возвращает указатель неизвестно начто(char, wchar_t, int), с ним работать надо, а dll-ку переписывать очень не шочется. Сталкивался с таким. У меня был первый параметр - тип данных, а второй сами данные. Решал эту проблему так: 1. Передавал указатель как void * 2. Потом преобразовывал так уже как надо: (int *, char *, int, ...) ... |
| 15.05.2006, 11:21:15 |
a_s_dПриветствую. Подскажите пожалуйста как присвоить указателю одного типа значение другого типа. К примеру есть имеем: char *pointer; wchar_t string; ... Если что глупое спросил, просьба сразу не убивать, я си 2 дня как поставил, и книжек прочитать ещё не успел. А указатели не ждут. Нет, лучше сначала прочитай все же книжек. А то такого нагородишь .... ... |
| 15.05.2006, 13:48:50 |
в качестве указателя неизвестно на что используется void* ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 15.05.2006, 14:42:53 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031294]: |
31ms |
| others: | 202ms |
| total: | 289ms |
