ADO, SQL 2005: как получить xml output параметр х.п.
Использую MS SQL 2005 Native Client и ADO. Научился передавать xml параметры в х.п. Как получить xml параметр из х.п. -- не могу въехать. Делаю так: Код: plaintext 1. Parameter object is improperly defined. Inconsistent or incomplete information was provided. Если добавляю длину, т.е. Код: plaintext 1. Invalid parameter 3 (''): Data type 0x63 is a deprecated large object, or LOB, but is marked as output parameter. Deprecated types are not supported as output parameters. Use current large object types instead. 3-номер моего xml параметра. Кто подскажет как такое обходить. ... |
| 19.05.2006, 13:07:45 |
Можно попробовать через обычные CLOB/BLOB... ... |
| 19.05.2006, 13:26:36 |
Пробовал изменять adLongVarWChar на adLongVarBinary. Получил тот же exception на Execute. Invalid parameter 3 (''): Data type 0x22 is a deprecated large object, or LOB, but is marked as output parameter. Deprecated types are not supported as output parameters. Use current large object types instead. ... |
| 19.05.2006, 13:37:52 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031228]: |
60ms |
38ms |
| others: | 212ms |
| total: | 348ms |
