Работа с запросами
Есть таблица и из нее нужно выюрать только поля с название определеным. Вот так не подлучается а почему. Кидает ошибку Query1->SQL->Add("Select Univ.Name From Univ Where (Univ.Name=Edit1->Text)"); ... |
| 22.05.2006, 03:57:38 |
Работа с запросами
DinijarЕсть таблица и из нее нужно выюрать только поля с название определеным. Вот так не подлучается а почему. Кидает ошибку Query1->SQL->Add("Select Univ.Name From Univ Where (Univ.Name=Edit1->Text)"); Совершенно правильно кидает ошибку. Вместо Edit1->Text надо подставлять значение. Для этого есть два пути: Номер раз: сделать параметризованный запрос. В момент выполнения параметру присавивать значение из Edit1->Text. См. в Хелпе. Номер два: Создавать запрос динамически, а затем подставлять в Query и выполнять. Т.е.: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Второй вариант проще для начинающих. Но все-таки лучше разобраться с первым вариантом... ... |
| 22.05.2006, 06:38:44 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031214]: |
55ms |
31ms |
| others: | 199ms |
| total: | 330ms |
