VCL глобальная проблема
Здраствуйте, пишу приложение на BCB. в приложении очень много динамического выделения памяти. приложение работает нормально, но при выходе из программы, остается в памяти и его удается завершить только вручную через список процессов. На данном этапе не удается найти ошибку с выделением и освобождением памяти. Существуют ли способы позволяющие принудительно завершить приложение и скрыть исключения которые выбрасывает приложение по завершении. TerminateProcess(Application->Handle, 0); не очень помогает. Спасибо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.06.2006, 14:18:01 |
А как память то выделяеш? ... |
| 01.06.2006, 14:32:48 |
>А как память то выделяеш? программа достаточно большая, чтобы найти утечки. я неисключаю своих ошибок, но локализовать их сейчас, не предоставляестя возможным. поэтому я ищу способы, просто заглушить все исключения при завершении приложения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.06.2006, 14:41:39 |
В Builder есть CodeGuard, котроый позволяет определить Resource Leaks, кроме того есть сторонние утилиты подобного рода (MemCheck...) Может с их помощью получится "в сжатые сроки" найти и устранить утечки... А вариант с "убийством" приложения... ладно, не буду ;) Киньте пару примеров кода, на который (возможно) есть подозрения... пусть народ посмотрит... ... |
| 01.06.2006, 14:48:53 |
1. По-любому ищи утечки. 2. Если клянешься утечки найти, то пока как временное решение, НА ВРЕМЯ ПОКА УТЕЧКИ ИЩЕШЬ, просто правильно вызывай Код: plaintext ... |
| 01.06.2006, 14:56:00 |
WINAPI WinMain(HINSTANCE p_Instance, HINSTANCE, LPSTR, int) { try { Application->Initialize(); Application->CreateForm(__classid(TSplashScreenDlg), &SplashScreenDlg); ... Application->Run(); } catch (...) { } return 0; } под отладчиком исключения начинают лететь уже после выхода из WinMain Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.06.2006, 15:21:35 |
rodbпод отладчиком исключения начинают лететь уже после выхода из WinMain Это мало о чем говорит. Воспользуйся менеджером памяти FastMM - он даст сведения об утечках. ... |
| 01.06.2006, 15:37:03 |
>FastMM хорошо, нада попробовать этого зверя. CodeGuard говорят сам по себе глючный. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.06.2006, 15:51:36 |
Кода Гад вот что выдает Error 00001. 0x400000 (Thread 0x00CC): Exception 0xEEDFADE: Call Tree: 0x77E649D3(=kernel32.dll:0x01:0239D3) 0x004C7171(=Client.exe:0x01:0C6171) classes.pas#2736 0x004C71DA(=Client.exe:0x01:0C61DA) classes.pas#2741 0x004C70F1(=Client.exe:0x01:0C60F1) classes.pas#2718 0x004C75DB(=Client.exe:0x01:0C65DB) classes.pas#2856 0x004F78E2(=Client.exe:0x01:0F68E2) ActnList.pas#472 ------------------------------------------ может что посоветуете? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.06.2006, 15:53:07 |
А ты случайно руками не удаляешь что-нибудь, что будет удалено автоматически при завершении приложения или закрытии форм ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.06.2006, 16:25:52 |
rodbКода Гад вот что выдает... Поищи по исходникам, где идёт работа с TActionList (удаление из него) и TList (удаление, некорректная индексация) ... Что-нибудь другое пробовал, кроме CodeGuard? ... |
| 01.06.2006, 16:27:40 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031115]: |
30ms |
27ms |
| others: | 194ms |
| total: | 280ms |
