Графы в С++
Пишу программу по работе с графом в С++ По-моему мнению, сама структура для описания вершины графа должна содержать динамический массив указателей на те вершины, с которым он связан Подскажите, правильно ли я думаю, и как это реализовать на С++ Заранее спасибо!!!! ... |
| 02.06.2006, 13:25:12 |
Графы в С++
матрица инцинденций тоже ничего ... |
| 02.06.2006, 14:20:56 |
Графы в С++
А также матрица смежности и список смежности... Погуглите 5 минут... это очень даже стандартные структуры данных, описание и примеры должны найтись без проблем. ... |
| 02.06.2006, 14:24:50 |
Графы в С++
bender2002Пишу программу по работе с графом в С++ По-моему мнению, сама структура для описания вершины графа должна содержать динамический массив указателей на те вершины, с которым он связан Подскажите, правильно ли я думаю, и как это реализовать на С++ Заранее спасибо!!!! ИМХО, с одной стороны правильно (если рассматривать с точки зрения вершин графа). Но, если рассматривать с другой стороны (с точки зрения минимизации памяти, удобства работы и т.д.) то, опять же ИМХО, может быть, лучше использовать матрицу смежности, где указывается (на пересечении соответствующих строки и столбца) вес/цена дуги или 0, если вершины не связаны. Это получается двумерный массив размером NxN, симметричный относительно главной диагонали при неориентированном графе и, в общем случае, не симметричный при ориентированном. Кроме того, здесь (в матрице смежности) легко можно учесть факт, что в ориентированном графе прямая и обратная дуги, соединяющие две вершины, могут иметь разный вес/цену ... |
| 02.06.2006, 14:37:26 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031104]: |
53ms |
28ms |
| others: | 197ms |
| total: | 311ms |
