P2P и Pipe
Подскажите: 1. Чем пайпы отличаются от соед-я по сокетам 2. Можно ли использовать пайпы между машинами в интернете. 3. Общее назначение peer-to-peer (P2P) технологии. И можно ли её использовать для обмена данными в интернете. Смысл всех вопросов: возможность запроса к БД удаленно не через Веб интерфейс, но чтобы был промежуточный уровень. спасибо ... |
| 09.06.2006, 09:59:15 |
P2P и Pipe
1. боюсь, чувствительны к операционной системе. 2. скорее всего нет, лучше поставь фаервол и посмотри. 3. см. название и тут . ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 09.06.2006, 11:35:01 |
P2P и Pipe
eggheadПодскажите: 1. Чем пайпы отличаются от соед-я по сокетам 2. Можно ли использовать пайпы между машинами в интернете. 3. Общее назначение peer-to-peer (P2P) технологии. И можно ли её использовать для обмена данными в интернете. Смысл всех вопросов: возможность запроса к БД удаленно не через Веб интерфейс, но чтобы был промежуточный уровень. спасибо Однонаправленные каналы (pipes) позволяют передавать данные только в одном направлении. На уровне интерфейса программирования канал представляется двумя дескрипторами файлов, один из которых служит для чтения данных, а другой – для записи. Каналы не поддерживают произвольный доступ, т. е. данные из канала могут считываться только в том же порядке, в котором они записывались. Однонаправленные каналы могут быть анонимными (anonymous pipes) и именованными (named pipes, FIFOs). Андрей Боровский ... |
| 09.06.2006, 11:37:44 |
P2P и Pipe
p2p - это не для соединения с сервером бд, с тебя хватит сокета. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 09.06.2006, 11:39:47 |
P2P и Pipe
По второму вопросу (если тебя линукс интересует). Андрей Боровский В отличие от анонимных каналов именованные однонаправленные каналы позволяют передавать данные между независимыми процессами. Для идентификации именованного канала на диске создается файл специального типа pipe Вообще, эти каналы предназначены для обмена на одной машине. Но если расшаришь папку с каналом, то наверное доступ будешь иметь. Анонимные вообще, работают в контексте одного процесса ... |
| 09.06.2006, 11:42:22 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031055]: |
40ms |
36ms |
| others: | 186ms |
| total: | 305ms |
