Текст с кавычкой в SQL-запросе [C++Builder]
Когда я добавляю текст c SQL запросом Format("INSERT INTO t1 VALUES(\'%s\', \'%s\')", ARRAYOFCONST((st1, st2))); Может возникнуть ситуация когда пользователь введёт в текст кавычку: '. В этом случае получается, что в тексте лишние кавычки естественно запрос не работает. Как исправить? ... |
| 11.06.2006, 20:50:56 |
Попробуйте заменить кавычку на две. ... |
| 11.06.2006, 22:13:48 |
Никс пишет: Правильнее всего тут использовать Bind-переменные. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.06.2006, 22:29:49 |
PPA Никс пишет: Правильнее всего тут использовать Bind-переменные. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Что ты имеешь ввиду. Если можно с примером. ... |
| 11.06.2006, 23:53:05 |
Никс PPA Никс пишет: Правильнее всего тут использовать Bind-переменные. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Что ты имеешь ввиду. Если можно с примером. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.06.2006, 09:09:13 |
НиксКогда я добавляю текст c SQL запросом Format("INSERT INTO t1 VALUES(\'%s\', \'%s\')", ARRAYOFCONST((st1, st2))); Может возникнуть ситуация когда пользователь введёт в текст кавычку: '. В этом случае получается, что в тексте лишние кавычки естественно запрос не работает. Как исправить? грамотнее всего - использовать парсинг вводимого текста и найти инфу в доке на Ваш движок БД, об "эскейп" последовательностях. На разных движках различается (если я не глючу). Ну и далее заменять не ликвидные символы на конструкции которые однозначно правильно воспримет Ваш движок БД. с уважением (круглый) ... |
| 13.06.2006, 18:49:43 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2031031]: |
46ms |
51ms |
| others: | 205ms |
| total: | 353ms |
