Как правильно заселектить результат функции
В базе(ASA9) есть функция, она возвращает результат. Необходимо исполнить функцию в коде(С++) и получить ее результат. Знаю что делаеться это примерно так: "select rs.Customer_Get(?)" Т.е. селектирую результат функции и потом забираю его SQLFetch(). Но при таком написании выскакивает ошибка синтаксиса. Ткните плз носом как правильно заселектить результат функции. ... |
| 26.06.2006, 13:13:50 |
Eugene7В базе(ASA9) есть функция, она возвращает результат. Необходимо исполнить функцию в коде(С++) и получить ее результат. Знаю что делаеться это примерно так: "select rs.Customer_Get(?)" Т.е. селектирую результат функции и потом забираю его SQLFetch(). Но при таком написании выскакивает ошибка синтаксиса. Ткните плз носом как правильно заселектить результат функции. А твоя база поддерживает селект без FROM (например в оракле нет, для этого используется спецальная таблица dual - select getmaxcast('Товар') from dual) ... |
| 26.06.2006, 13:16:49 |
Да, поддерживает ... |
| 26.06.2006, 14:04:33 |
Хранимка в ASA почти не отличается от таблицы. Код: plaintext --- http://www.rusug.ru] Портал рускоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 26.06.2006, 17:04:41 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030940]: |
37ms |
28ms |
| others: | 200ms |
| total: | 298ms |
